АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я так понимаю, что паспорт ни на пробку, ни на батарею Вы не читали?
    По поводу пробки уже сказал - она только до 2.4 вольт на элемент. Любой выравнивающий заряд поднимает напряжение выше этого значения. Не верите мне - так хоть в паспорте производителя почитайте, что такое выравнивающий заряд.
    Выравнивающий заряд проводят следующим способом:
    после окончания рабочего заряда продолжают заряжать батарею током 0,1 I5А до тех пор, пока напряжение на выводах батареи и плотность электролита не изменяются в течение двух часов.
    На этом я закончил. Разговор ни о чем. Вы извиваетесь как уж, лишь бы не признавать, что панцирь не для жилых помещений. Даже с пробками. Ну, а фраза про открытые окошки просто улыбнула. Спасибо за хорошее настроение с утра. :)]:hello:
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - 58 В предельного напряжения для выравнивающего заряда взяты не с потолка, это - ПРЕДЕЛ для данного типа АКБ, так понятно? :)
    Строго говоря, погрешность указанного в инструкциях рекомендованного значения, как правило, составляет некоторое значение, так вот ПРЕДЕЛ обычно и учитывает какую-то погрешность, в данном случае это 0,0167В на банку. Что тут необычного? :)
    Вы физически не сможете отрегулировать абсолютно точно значение напряжения заряда, всегда есть определенные допуски - для Вас это новость?
    - я предпочитаю доверить автоматике проведение выравнивающего заряда, чего и Вам советую. :)
    В каких случаях это придется делать врукопашную - написал выше.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - так это же Вы сами взяли и придумали проблему на пустом месте. :)
    Мне бы никакие окошки и открывать бы не понадобилось. :)
    Вот я не пойму - ЗАЧЕМ придумывать саму себе геморрой, если его спокойно можно избегать? :)
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Отпишусь здесь по термодатчику, тем более, что вопрос поднимался в этой ветке.
    Для тех, кто завел не сильно дешёвый Flexmax, но не уговорил жабу на запредельно дорогой RTS.
    И так, у меня получилось, что с термосопротивлением 10 кОм (NTC) при комнатной температуре все, вроде, работает.
    Напряжения float и absorbingв контролере были выставлены соответственно 13.4 и 14.4 В.
    При изменении температуры окружающей среды от 36 до 0 (приблизительно) эти напряжения в разделе advanced menu -> RTS compensation менялись, соответственно, в диапазоне от 13.2 до 13.8 (для float) и от 14.2 до 14.8 (для absorbing), режим установки компенсации - WIDE.
    Само сопротивление изменялось при этом от 37 до 7.6 кОм.
    Во Flexmax втыкался обычным телефонным джеком в котором были задействованы два средних контакта.
    Буду рад, если эта информация окажется не только кому-то полезной, но также и в том случае, если её корректность будет опровергнута.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Четвертое КТЦ одного из Кослайтов. Результат - 109.5 А*ч.
    При первом, напоминаю, было 62. Удивительный аккумулятор.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Отличный результат. Осталось надеяться на стабильность показателей во времени. Себе такие поставил бы в резерв при случае.
    Прочитал все, почти 330 страниц. Практически на все вопросы нашел ответы. Пока варианта проглядывается два. Брать для автономки лифер или автостартер. Поскольку с лифером есть определенный риск, и надо бы еще купить СП по причине отсутствия каких либо источников энергии кроме генератора, то на сегодняшний момент остается вариант со стартерным свинцом, что бы год хотя бы протянул. И выбирать видимо из самых дешевых.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странный вывод по вв2. Стартерные в автономку - деньги на ветер. По стоимости цикла панцирные будут дешевле, и это не на год.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А лифер еще дешевле по стоимости цикла.
    А действительно, чем обоснован столь странный выбор типа батарей в автономку? Пояснить можете?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Панцирные отвергаются пока из за проблем с размещением, и по сути цена от лифера не сильно отличается уже, а у него несколько неоспоримых плюсов, малый вес/объем (200А*ч 12 вольт) размещение в жилом помещении, ну и прочие всем известные фишки.
    @Зdmax, Думаю что сейчас важнее потратиться на солнечные панели, которые к тому же помогут продлить ресурс тех же стартерных батарей, чем купить дорогие АКБ и заряжать их постоянно генератором как и было до этого. AGM Volta 200А*ч умерла с августа месяца прошлого года. Тут конечно сыграло роль и неверный выбор типа батареи, и огрехи в эксплуатации.
    То есть сначала покупаем солнечные батареи и стартер, и обкатываем технологию и набираемся личного опыта, а потом будем думать дальше.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Вашу позицию понимаю, многим действительно сложно в финансовом плане сразу потянуть и лифер и СП. Но с другой стороны Вы только задумайтесь. Одну батарею, не самую дешевую, Вы уже убили. Убъёте и вторую, даже при наличии СП. Я Вам это говорю абсолютно точно, так как сам 2 года жил со стартерным в автономке при наличии СП. И Volta, кстати, не самая плохая батарея. Обычный заливной стартерный умрёт у Вас ещё быстрее. Итого Вы за 2 года выкините уже почти половину стоимости лифера. Который, кстати, к тому времени еще и подорожает. Так что подумайте хорошо перед тем, как брать в автономку стартер. Обкатывать там ничего не надо, как и набираться опыта. Я имею ввиду, если купите лифер, то поставили, подключили, забыли. Без всякого опыта.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Лифер, плюс СП плюс приличный контроллер. На это никто не подпишется. Еще пока есть вариант поставить Б/У 190-х и как то перекантоваться лето с ними, а к осени думать о лифере.
    Вообще система не моя и оплачиваю её не я, поэтому трату больших сумм надо как то еще обосновать. Минус еще в том что вижу я эту систему редко, иначе и вольта возможно еще жива была бы.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сами себе противоречите. Систему видите редко, система абсолютно не сбалансированна, поэтому даже AGM на 200 Аh умер за полгода. И при этом Вы хотите перекантоваться на стартерном свинце, да еще Б/У? Да он потеряет емкость быстрее, чем лето завершится.
    Впрочем, Вам виднее в любом случае.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Значит уйдет в приемку. Там потребление среднее 0.5Квт*ч в сутки, так что можно вывернуться.
    Я не против лифера, но крайне маловероятно что он появится в ближайшее время. Я сам то никогда не думал о его приобретении пока пару недель не посвятил изучению вопроса. Принцип в том, что можно взять что то бесплатно, купить самое дешевое, купить чуть подороже и получше, еще дороже, еще лучше. Так что делаем по русски, или пьем на халяву, или гуляем на всю катушку. А если катушки не хватает на лифер, то подождем, подкопим.
    В любом случае за советы спасибо.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Я тоже 5 лет назад начинал с б\у свинец. Правда покупал у аккумуляторщика и ставил их 2 раза больше чем надо. Так протянул 2 года пока не построился и не созрел до порядочных АКБ. Этот вариант тоже возможен. Конечно с ними было много мороки особенно в первое время. Потом привык к постоянному контролю АКБ и так протянул. Совет- купи нагрузочную вилку самую простую и контролируй "на ощупь" эти б\у шки. Потом когда перестают держать под нагрузкой я сдавал в металлом а аккумуляторщика покупал другие.
    Теперь у меня в автономке 16 шт по 200ач
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, у меня вместо нагрузочной вилки инвертор. При проверке остаточной емкости использую домашнее освещение. При проверке нагрузочной способности - обогреватель вплоть до 2 Квт
