АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Есть ещё вариант устраивающий всех. Просите у них тогда скан паспорта. Если не кидалы, то отказать не должны. Я, например, что то продавая дистанционно всегда по запросу отсылаю скан паспорта. Так вот, получив этот самый скан договариваетесь об оплате каким нибудь денежным переводом типа " контакта ". Дело в том, что его без паспорта не получить. И отправляете этот самый перевод как раз на имя того, чей паспорт Вам предоставят. Это гарантирует, как минимум, то, что паспорт настоящий, лицо в нём указанное существует и может получить перевод. При таком раскладе, я думаю, только умалишенный согласиться Вас кинуть, так как полиции их найти с имеющимися данными не составит никакого труда.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При покупке чего либо через интернет риск есть всегда, даже при покупке у Юр. лица. А тут Б/У аккумуляторы да у частника. Конечно риск есть и он, я бы даже сказал, довольно огромен. Я только с третьей, кажется, попытки смог договориться с человеком о батареях. До этого попадались или какие то мутные личности или откровенное малолетнее (так как безграмотное) жульё.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Самый лучший вариант - найти какого-нибудь малознакомого чела из того города и попросить его купить то, что нужно.
    А скан паспорта ничего не даст. Ну, получит тот хрен денежный перевод. И что? Скажет, что отправитель был ему должен и еще до сих пор не расплатился :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я же выше писал. При переводе указывается цель перевода.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Никакой роли не играет. Ну, отгрузят вам под такое назначение платежа акки со свалки... И что?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сказать он может чтоу годно. А переписка то останется. Как и скан страницы с продажей батарей.
    И потом, как я уже сказал, кидала изначально не даст паспорт. Поэтому обсуждать всё остальное не имеет смысла.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Их и так предлагают, как бы, со свалки :aga:
    Тут уж ничего не поделать.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кстати, забыл вчера написать.
    Первый аккумулятор при зарядке до 14.4В номинальным током и при разрядке до 10.5 номинальным же выдавал 62 А*ч. О каких стандартах речь? 40 процентов от номинала. АКБ была убита в хлам и поэтому списана. Остаётся только догадываться как к батареям относятся эти серьёзные организации, что их убивают до такого состояния за неполных 6 лет. Видимо дороговизна батарей сказывается, по причине экономии юзают их в хвост и в гриву до приличной потери емкости. Но честь и хвала Китайцам и их батареям, которые даже после такого ужасного состояния восстанавливаются на 4/5 емкости. Кстати, ещё вопрос какова была эта емкость изначально? Батарея хоть и дорогая, но Китайская, да ещё десятого года. Не удивлюсь, если 125-130 и было изначально. Некоторые стартерные аккумуляторы, например, будучи новыми не добирали до номинала 10-15 процентов. Попадались мне такие.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну, вообще-то, 20% падения емкости - стандарт, по достижении которого АКБ считаются вышедшими из строя. Но это не означает, что Вам достанутся именно такие, поскольку все зависит от режима эксплуатации и внутренних технических регламентов организации. В одной и той же конторе АКБ, снятые с разных объектов, могут иметь остаточную емкость и 80%, и 50%, и 0 (НОЛЬ!) процентов. Какие из них достанутся конкретно Вам - никого там не волнует, а для Вас это - просто лотерея (повезет/не повезет. :)
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - насколько мне известно, у многих производителей новые АКБ имеют емкость чуть больше номинала.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    После таких слов я всегда аспоминаю свою Delta, которая будучи новой номинал даже не выдавала.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Втолрой из Кослайтов показывает практически аналогичные результаты, что и первый. После первого КТЦ 64.5 А*ч (62 у первого). Видимо и в самом деле стояли в одной сборке, как говорил продавец. Что же, это даёт надежду на то, что вторая батарея окажется, как минимум, не хуже первой.
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Посоветуйте, пожалуйста, если брать б/у свинцовый АКБ (проверять при покупке буду нагрузочной вилкой), какую технологию предпочесть: AGM или гелевый? На новый денег не хватит. Стоять будет в подполе жилого дома, так что "выхлопы" могут попасть в помещение. Выбирать буду из б/у емкостью от 100Ah.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    AGM тоже закрытые, без выхлопа, если сильно не кипятить. Про гель, ничего не скажу, не пользовал.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - смотря для каких целей. Если для резерва - большой разницы нет. Если для автономии (или для резерва при частом отключении сети) - тогда оба варианта не годятся.
