АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При наличии отметки о соответствии планетарным стандартам по делу - годятся.
    AGM 61427 https://www.kweightbattery.com/company_news/kweight-12v-100ah-agm-battery-pass-iec-61427-1-2013-test-report
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Собственно, это попытка сделать полностью автономное освещение. У меня пока 400Вт 12В солнцепанелей, MPPT контроллер. За зиму отладил работу на стартерном АКБ. Теперь ламп стало больше. Проблема в том, что холодный подпол под жилыми помещениями негерметичный, 30 куб. м. примерно. Соответственно, что из б/у недорогого кроме AGM или гелевых не будет "парить", не знаю. Хочу параллелить б/у АКБ на 12В.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Если не ошибаюсь, это - кальциевый, и, как здесь писалось, при глубоком разряде не восстанавливается.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это просто малограмотные напокупали когда-то барахла без знаний предмета и оно у них быстро здохло. А теперь разводят мифы про кальций.
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Есть батареи серии "Pure lead AGM."
    В поисковик вбейте, много разных.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это просто малограмотный туалетный читатель сидит на никеле, но при этом с умным видом рассуждает о кальции. Попутно унижая всех пользователей таких батарей и пытаясь оспорить такую науку как Химию. В условиях аккумуляторной батареи, которую нельзя нагреть и есть очень жесткие ограничения по напряжению, сульфат кальция не растворим. Запомните это, батенька, а лучше запишите.
    Если делать Вам совсем нечего - могу выслать Вам за Ваш счёт абсолютно новую кальциевую АКБ на 60 А*ч по стоимости лома. Она ни дня не стояла на машине. Просто разряженная простояла на складе не один год. КЗ нет, но и напряжения нет. Восстанавливайте её, раз Вы такой грамотный. По рукам?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сложно не согласиться. Но всё же стоит уточнить, что если речь идёт про автомобильные АКБ, то такой AGM в автономке менее предпочтителен, чем гель. Хотя, повторяю, оба не для автономки. Просто из двух зол выбираю меньшее.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Очередная ошибка форумом - с химией и плохими батарейками надо к разработчикам. А здесь покупатели и пользователи законченых товарных продуктов.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здрасьте, у меня замерз и вздулся АКБ dryfit A200 A212 / 140A, скажите, что из него получится после оттаивания и если все плохо то можно реанимировать?
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Пластиковый контейнер со свинцом, губчатым свинцом, двуокисью свинца и водой вперемешку.
    Нет. Пластины деформированы, намазка разрушена. Только сдать на лом свинца.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Зdmax, Понял, можно его ставить последовательно со 100 амперным таким-же и в параллели с АКБ с жидким электролитом на безперебойник?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Подключать последовательно допускается аккумуляторы одной ёмкости и желательно из одной партии. Подключать последовательно убитый аккумулятор и исправный категорически запрещено.
    Что бы поставить его в параллель с другим АКБ надо вначале узнать емкость плохого аккумулятора и проверить его на наличие КЗ. КЗ после заморозки довольно частое явление. Емкость так же может быть мнимальной и от подключения такого АКБ в параллель к другому Вы больше потеряете, чем выиграете.
    В общем размораживайте, заряжайте, проверяйте на КЗ и делайте КТЦ. О результатах сообщайте сюда, потом уже обсудим дальнейшие варианты подключения, ежели таковые вообще будут возможны.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не 140А и 100А не убитые, после оттаивания замерзший проверю отдельно, Спасибо:hello:
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы говорите, что у Вас замёрз 100А аккумулятор. Он убитый, я его так называю. Потом спрашиваете, можно ли его подключить последовательно с другим АКБ? Мой ответ - нет, категорически нельзя. Что у Вас там не убитое и что Вы собрались коммутировать - я уже не особо понимаю, если честно. Объясняйте, пожалуйста, более понятно.
    Если Вы хотели узнать можно ли подключить последовательно замороженый и хороший АКБ - ответ прежний, нет. Если что то иное хотели узнать, то поясните.
