АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Этот на 140А
    Есть еще 2 АКБ один 100А и еще один на 140А, предполагалась работа 2х140А, но один из низ замерз, по этому спросил про работу 100А +140А последовательно 24В.
    Дрюфит 140А оттаял, остаточное напряжение 8,5В. Поставил на зарядку напряжением 14В и ток 0,5А,буду смотреть как дальше получится.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот теперь понятно. Но ответ прежний - нет, нельзя. Последовательно подключаются батареии одинаковой емкости.
    После зарядки дайте ему отстояться сутки и потом замерьте напряжение.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Параллельно, можно подключать однотипные коробки любых состояний, в том числе и новые с почти убитыми, если все банки рабочие. И от этого только плюсы. В том числе и по отдаче. В одной упряжке ёмкость больше, чем сумма ёмкостей всех пристяжных. Это и теория и практика!
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну да, подключили один новый АКБ на 100 А*ч на клеммах которого 13В, а другой ну ооочень и очень старый с сульфатацией ужасной и остаточной ёмкостью в 10 А*ч, на клеммах которого 12.5 вольт. Старый АКБ конечно порадуется от такого подключения, а хозяину то что с того? Заряд то между батареями бегает не с КПД в 100 процентов.
    Много пользы от такого подключения? То то же...
    Я же и пишу, что подключать параллельно можно всё, что угодно. Но иной раз в это нет никакого смысла, так как на выходе прибавки не получаем или она минимальнейшая. Зачем вы мне пытаетесь повторять тоже самое, о чем я сам же и пишу - непонятно.
    Человек выше спрашивал про размороженный АКБ. У него там емкости может быть с гулькин нос. На свалку такой нести надо, а не в параллель ставить. Не путайте человека. Какие то конкретные советы по подключению такого АКБ в параллель можно давать только после того, как будет известна его емкость и подтверждено отсутствие КЗ в банках. Что после вздутия вовсе не редкость.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    За 5 часов зарядки напряжение зарядки 13,3В и ток 8А, больше поднять не могу - слабоват зарядник.
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ёмкость не имеет значения, а 13 вольт бывает после суток отстоя, не у новых, а у хорошо прокипячёных, с повышенной плотностью электролита, даже у потерявших ёмкость коробок. Следить надо за плотностью! Кроме того, даже если коробки разные по напряжению, чтобы уровнять их и удерживать, достаточно нескольких милиампер, что мизер, в сравнении с саморазрядом. Про замороженные ничего не говорил.
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А "Аккумулятор тяговый панцирный 2В 210А*ч (глубокого разряда) АКБ Микроарт" 6шт последовательно с пробками рекуператора водорода подойдут для автономного освещения с условием минимального "выхлопа"? Дорого, но будет к чему стремиться.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это Вы про объем выделяемого водорода или про затраты? :)
    - подойдут, если потребляемая мощность и длительность освещения - соответствующая.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Исходя из режима работы погрузчика - максимум один день. Да и в инструкции также - п 6.3.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Зdmax, 15 часов зарядки, уже 12 часов держит ток заряда 8А, напряжение 13,3В и никуда не двигается за это время. На ночь поставил 2А и 13В, АКБ не нагрелся. Может все-таки он живой?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Krott64, похоже на КЗ банки
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Про водород и испарения электролита.
    А разве не по напряжению на клеммах определяем момент, когда нужно прекратить разряд АКБ (до 11В - допустимо)?
    Если по мощности, считаю так: 120Вт/12В=10A; 200Ah/10A=20часов до полного разряда. 20часов *0,2=4часа. Т. е. при 20% разряде освещение будет 4 часа на полной мощности 120Вт.
    Ошибаюсь?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Цыплят по осени читают... То есть АКБ после зарядки проверяют, а не во время оной. Может и живой. А может и не живой. Довольно странно, что на протяжении 12 часов при вливании 8А не растёт напряжение. Немного, но должно расти. Точно АКБ не греется? Одна банка не теплее остальных?
    На ночь зря поставили 2А, надо было на 8 и оставлять. Если бы АКБ зарядился - ЗУ само понизило бы ток. А так Вы по утру получите всё те-же 13 вольт при 2А. Что Вам это даст? Ничего.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы, несомненно, грамотный специалист. А потому спорить я с Вами не буду. Скажу лишь, что нормальное напряжение сто пятого Трояна после зарядки - 6.6 вольт на АКБ шестивольтовый. На 2, думаю, сами умножите без труда и получите интересную цифру. Плотность стандартная, говорю сразу. Вот и думайте...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отключал зарядку, напряжение АКБ упало до 12,8В. На КЗ не похоже.
    Зарядка выдает больше 17В и что-бы не убить АКБ повышенным напряжением из-за бесконтрольной зарядки убавил на ночь и сегодняшний день, пока сам на работе.
