АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так да, непохоже. Еще под нагрузкой посмотреть бы какое напряжение будет.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А оно и не упадёт ниже моментально при КЗ. Вы его так на сутки оставьте, а потом напряжение замерьте ещё раз. Если останется 12.8 - всё в порядке, нет КЗ.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не раньше чем через пару дней, сегодня возьму пуско-зарядное на 24В до 60А и поставлю 2 АКБ сразу, а потом нагрузочной вилкой на 40А проверю падение напряжения. Хочется еще КТЦ сделать но не знаю до какого напряжения его ронять на таком АКБ, пока думаю до 10,5В, правильно или можно ниже?
    Обычный стартерный кислотник при КЗ банки после отключения зарядки выдает до 8-9В и греется при зарядке, а мой даже теплым не стал. Я только со стартерными общаюсь, а гелевый для меня в новинку, по этому и скинул сюда вопрос по разнице заморозки гелевого и стартерного. :hello:
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если после снятия АКБ с зарядки его напряжение тут же падает до 8 вольт, то это КЗ уже не в одной банке.
    Греться да, должен.
    Разница тут одна - в гелевых аккумуляторах (да и в большинстве современных для резерва/цикла) пластины находятся в сепараторах. Что защищает от КЗ даже при физическом воздействии на пластины (как раз та самая заморозка батареи). Так что словить на таком АКБ КЗ довольно сложно, но всё равно можно.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ага, доли секунд.
    - по напряжению, но пусть лучше этим занимается автоматика.
    Я имел в виду, что для решения поставленной задачи нужно сделать расчеты и подобрать соответствующие параметры сборки АКБ, исходя из требуемой номинальной, максимальной мощности потребителей и режима потребления.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - можно и так сделать прикидку.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я стараться не буду, оставлю как есть:)].
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Зdmax, Закончил зарядку АКБ, за 36 часов влил около 2,2 кВт. После отключения зарядки напряжение АКБ 13,5В, через 8 часов 13,0В.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Krott64,
    Проконтролируйте падение напряжения в результате нагрузки.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сколько времени грузить АКБ нагрузкой?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    До 11,5 вольта и посчитать сколько отдаст АКБ.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А сколько должно получиться?, чтобы вас не особо беспокоить.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сколько получится. Не забудьте только нам сказать.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Получится разница напряжений 13,5 и 11,5 и ватт метром замерить сколько ватт АКБ отдаст ВАМ в нагрузку.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот я и спрашиваю, сколько должно получиться?, что-бы первее вас узнать:aga:.
