АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это зависит от многих факторов и самое главное от состояния самих АКБ.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здорово получается, то-есть ответ по состоянию АКБ будет интуитивный без опоры на какие-либо справочные данные. Скажите пожалуйста мне рабочие напряжения АКБ dryfit A200 A212 / 140A, если возможно то по % заряженности по напряжению и току АКБ при определенной нагрузке, либо без нее, пожалуйста. :)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот сноска по параметрам АКБ http://www.sonnenschein-batterie.ru/catalogue/a500_series/a512-140a.htm
    А вот как она себя поведёт в Ваших условиях трудно предположить.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ответ будет инструментальный. Справочные данные справедливы для нового аккумулятора и они известны. Вы влили 2.2 Квт*ч. Цифра достаточная для вашего аккумулятора, но неизвестно кпд этого вливания. Получив разрядные данные вы получите всю необходимую информацию по этому аккумулятору. Или вы хотите получить прогноз?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Какой прогноз?
    тут реальные показатели будут.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Krott64, вы чего оффтопа развели тут на полторы страницы? Всё же просто.
    Нагрузка 1/10 от номинала АКБ (168 Вт в Вашем случае) подключенная к Вашему АКБ должна работать на протяжении 10 часов, после чего напряжение должно снизиться до 10.5В (а не до 11.5, не слушайте Боба). Это в идеале и у новой батареи. Как будет в Вашем случае - мы и узнаем после подключения данной нагрузки. Если батарея продержится 8 и более часов - она признается годной. Если менее 8, то она считается (условно) негодной. Действуйте. Потом нам сообщите сколько часов Ваш АКБ будет держать данную нагрузку.
    Упс. Пардон. Добавление после того, как посмотрел даташит Вашей батареи. Она 20 часовая. Соответственно нагрузка должна быть 84 Вт, проработать до напряжения 10.5В АКБ должен 20 часов.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Фух, Спасибо, наконец то я получил ответ на свои вопросы:hello:, по ходу буду скидывать данные, полагаю со вторым АКБ будет проще и быстрее:aga:.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Krott64,
    При 10.5 вольт это Вы полностью разрядите АКБ на 100%.
    Дело за Вами но не советую.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, разрядит, но именно так и делается КТЦ. От 1 раза ничего не будет абсолютно, ежели сразу после разряда поставить батарею на зарядку. Если читали мои опыты про восстановление Кослайта, то не могли не заметить, что я первую батарею 7 раз так разряжал, в результате чего емкость поднялась с 64 А*ч до 122.
    А разряжая до 11.5 вольт узнать реальную емкость батареи ох как сложно. Потому что после этого напряжения они как раз разряжаются ой как по разному. Всё зависит от состояния конкретной батареи и разбаланса банок внутри батареи. Так что при КТЦ разряжать надо до упора, без вариантов.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    Это сразу после испытания а потом не контролировали ёмкость?
    Как правило такие АКБ вообще то не советуют такие разряды даже для лиферов.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А " потом " ещё не наступило. Я же писал, что в дачный сезон батареи будут трудиться на работу кондиционера. Остаточную емкость по осени считать будем.
    Я мозг сломал (с). Боб, будьте так любезны, или запятые ставьте или... нет, лучше всё же ставьте. И перед нажатием кнопки " ответить " прочитывайте то, что написали. А то сейчас Вы написали буквально следующее: " Одни АКБ другим АКБ не советуют такие разряды, даже для лифера ".
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    Может быть и не успеваю ставить запятые. Просто не очень удобно работать в машине.
    Тем более работаю сразу на 2 почты стазу. Может быть, простите...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Видимо надо было сразу задавать правильные вопросы.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если по правильному, то допускается разряд до 9,5 Вольт, а мне нужно не более 30% для безперебойника, и рассчитать (с учетом подключения в параллель к стартерным АКБ на 200А х 24В) возможную-снимаемую мощность и время работы этой системы.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Krott64, Опять я вас не понял.
    Что бы рассчитать 30% надо знать что есть 100%, и в вашем случае надо разрядить аккумулятор полностью что бы это узнать. Если определять эти % по напряжению на клеммах, то опять же надо учитывать ток текущий в этот момент.
