АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Меня такая ситуация реально бесит. Приходишь в автомагазин к примеру, спрашиваешь запчасть, а в ответ слышишь - пойди вон там посмотри, может есть такая. Магазинов стало много, а специалистов осталось как и раньше, совсем мало. Так же покупал и инвертор с аккумулятором в магазине специализированом на автономке. На вопросы по существу - невнятные ответы ни о чем. Пришлось самому продавца просвещать.
    Как положительный пример - на Саратовском рынке женщина торгует радиодеталями. К ней почти всегда очередь. Разрулит любой вопрос.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При работе на сферического коня...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    в вакууме...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И к стати очень давно этим занимается, а к ее образованию вообще не придерешься, постоянно удивлялся ее памяти по параметрам аналогов и оригиналов радиодеталей.
  5. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Приобрел два б. у акум гелевых 120А каждый, на крышечке закрывающей клеммы увидел год изготовления 99, блин расстроился, это им уже по 16 лет, в общем простояли день на зарядке от СБ, но посаженные не были. Потом на одну повесил ватметр и лампочку, чтоб посмотреть сколько в них емкости осталось, ток разряда был в среднем 5А, в общем простоял он 21 час и в конце показал напряжение под нагрузкой 11.67В что еще по идее осталось в нем чуть чуть, так это по идее почти 100% остаточная емкость что ли? Ваттметер блин ситает только до 700ват и потом обнуляется и ампер часы гдето до 70 и тоже обнуляется, не заметил этого момента, но 21 час на 5 Ампер выходит 105 А. ч в нем+еще не все вытянул и поставил заряжаться. Как бы цифры порадовали. Второй акум поставил разряжать током в 8.5А вышло с него всего 55А.ч,но потом оставил 5А нагрузку и он поднялся до 11.8 и еще пару часов отдавал 5А до 11.5. Так я вот думаю может по тому что старички они и поэтому второй тоже надо было 5А разяжать, тогда бы большие показатели дал бы А. часов, Видать из за возраста 0.1С не тянут нагрузку. Какие мнения по этому? И сколько они могут еще протянуть? есть возможность еще таких прикупить. 20150318_160205.jpg 20150318_173544.jpg
    За сегоднешний день закачать в них А. часов не получилось, заряжал по 6 А в каждый, больше сегоднешнее солнце не давало и то не стабильно было, остались при напряжении 12.7 пока, завтра дальше закачиваться будут от солнышка.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все от цены зависит, можно и покупать в принципе.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Если есть возможность купить недорого, надо брать. Если набрать батарею в сотни Ампер Часов, то и токи разряда будут небольшими, и ёмкость будет близка к номинальной. Если правильно использовать, проработают ещё много лет.
  8. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    1000гр или 40$ примерно, так одна батарея уже 120А ,еще кислотник в паралели 225 стоит новый
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А вот это нехорошо, после глубокого разряда, надо сразу заражать током, как минимум, 0.1С. Иначе будут не хорошо и недолго работать.
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  11. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    На доме нет сетевого электричества, только СБ, Когда выходило солнце, лилось по 13А в них, в это время ограничивал, думал поплохеет им когда больше 0.1С льется. Еще открывал пробки, залядывал внутрь, пластины все покрыты гелем, но какието куски-комки геля лежат сверху, при их ковырянии ини как бы чуть рассыпаются. Их ничем не разбавляют, чтоб равномерно улеглось там?
  12. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ну, 99 год это конечно уныло, но и цена соответствующая.
    Ничего им не сделается от 0.1-0.2С.
    Почитайте вот отсюда, как человек аккумы с ещё более плохими показателями после первой разрядки, постепенно в чувство приводил:
    .АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
    Ковырять там внутри ничего не надо, а насчёт долить- не знаю. В AGM высохшие вроде доливают дистиллированной воды, но мнения по этому поводу неоднозначные, а про гелевые- может кто-то знающий подскажет.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    AGM совершенно определённо доливают.
    Предпочитать имеет смысл самые простые тюменские с жидким электролитом. Если следить за уровнем электролита, вовремя доливать водичку и поддерживать заряд то 20 лет отработают.
    Нестартерные понятное дело.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вчера прислали зарядное устройство Вымпел 05, покупал именно для авто аккумулятора 55 а (режим хранения), всё находится в тёплом помещении подключение инвертора может раз в месяц будет, а может и реже, если пять лет отстоит хорошо, напрягает только то что зарядное постоянно прилично тёплое, напряжение в буферном стабильно 13.8 вольт, имеется зарядное BL 1204 оно холодное когда в режим хранения аккумулятор переходит но 13.6 вольт поддерживает
