АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня вот постоянно сомнения в качестве продаваемого электролита и дистиллированой воды в магазине. Могут же под видом дистиллированой и из под крана продать. Как контролировать качество?
    Это плохо. За годы эксплуатации сумма оплаты этого подогрева будет весьма внушительной.
    Если у вас система не в постоянной боевой готовности, то думаю вредно держать аккумуляторы постоянно в буфере. Лучше просто их хранить в заряженом состоянии в прохладном месте, и подзаряжая раз в месяц к примеру. У меня то именно все в рабочем состоянии было, и работало по необходимости когда свет выключали, иногда даже до полного разряда батарей. Иногда сам отключал что бы не допустить полного разряда. В таком виде аккумулятор прожил там 3 года. Перед этим год проработал на машине и сейчас я его опять на машину поставил. Никаких изменений не обнаружено. Причем напряжение буфера было 14 вольт и более, за 2 года воду выкипятил изрядно. Батарея кальций-серебро, казахстанский Барс. Совместно с ней стояли еще 3 разных батареи очень старых. Из них только одна на выброс из за низкой емкости. Остальные можно еще эксплуатировать.
    это наверное более лучший вариант.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    обидно Вымпел специально только из-за буферного покупал, поставить и забыть о нём, BL 1204 для заряда в циклическом часто использую, есть 7 Амперные AGM и аккумулятор в скутере
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Очень просто: мегаоммметром. Чем меньше растворено в воде солей, тем выше её сопротивление.
    Называется "высокоомная вода".
    Дистилляцию полностью исключили из водоподготовки как неэкономичный процесс. Теперь вся вода "деионизированная", такой уровень очистки достигают с помощью технологии обратного осмоса.
    Вы можете найти или запросить требования по чистоте доливаемой воды у производителя аккумуляторов по критерию проводимости и измерять впредь предлагаемую воду мегаомметром.
    Кроме того Вы сами можете купить совокупность мембран и очищать воду самостоятельно.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Проверить можно тестером-омметром. Опустите щупы в воду - будет сопротивление (КОМы) - соли / примеси в воде - из под крана или плохая. Оч. большое сопротивление - дисциллированная. Сравните со своей из крана и из аптеки - купите/выпросите диссцилянт. Он у них всегда есть в небольших количествах.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Говорят в аптеках брать понадежнее. Там если из под крана для иньекций нальют - сразу индикаторные трупы и уголовные разборки вероятны и поэтому защита лучше. Хотя могут просто прокипятить и опять грязь для акумов останется.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дорого и малонадежно и расходники. Лучше уж гонять через самогоный аппарат или консервировать летний слив из кондиционера. Хотя там из-за растворения пыли может быть грязнее, так что самогонный аппарат лучше.
    Вообще при вмеру правильном пользовании воды надо очень мало и можно и купить где-нить в приличных химтоварах.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Пытался нечто такое изобразить. По идее надо сделать какой то измерительный аппарат, емкость с электродами, что бы результаты были стабильными. Просто совать щупы в воду как то не научно.
    Делал еще проще, капал на зеркало по капле разных образцов и смотрел что там после высыхания, но это очень грубая оценка, для дистиллята видимо не пригодная.
    По идее да. Я собираю воду с морозилки, но там если ей пользоваться, тоже грязи накапливается. Обычно я ее фильтрую через марлю и использую в омывателе и в радиаторе. В аккумуляторы тоже лью, когда им осталось жить два понедельника.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если стремитесь к совершенству то тогда нужно использовать бидистиллированную воду, именно её используют в фармацевтике.
    Такая вода прошла дистилляцию дважды.
    В инете много чтива на эту тему.
    Обращайте внимание не на рекламные сайты или сайты малограмотных, а на материалы технологов.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Вам не диссертацию защищать, а практически оценить качество. Чем больше сопротивление - тем лучше вода, а щуп - он имеет "стабильную" площадь контакта с "объектом", а от этой площади контакта - зависит результат. А воду - все равно Вы ее в АКБ зальёте, а там такая кислотность, не позавидуешь.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Могу Вас обрадовать - дату производства не штампуют на съёмных деталях. Сами догадаетесь почему? ;) Так что Ваши аккумуляторы более молоды, нежели Вы думаете. Ищите на аккумуляторе цифровой код из многих букв и цифр. Как правило, первые буквы этого кода означают год производства и неделю в этом году.
    Да, где то около того. Что ещё раз доказывает - аккумуляторы довольно свежие.
    Разряжать Ваши батареи надо током 1/20 от номинальной емкости. Так вы узнаете реальную емкость. А уже исходя из полученного результата будете думать, что делать дальше. Пускать в эксплуатацию или же пытаться восстановить емкость. Кстати, данные аккумуляторы при разрядке токами менее, чем 1/20 от номинала практически ничего сверх номинальной емкости не отдают, так что особого смысла в этом и нет.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В Гелевые точно лить ничего не надо. Во первых, они не теряют воду при эксплуатации. А во вторых, даже если сдуру и бахнуть в них воды, то она тупо не перемешается и будет отдельным слоем поверху пластин и геля бултыхаться. В общем в данные аккумуляторы лучше не влезать. Они абсолютно необслуживаемые и производитель этих АКБ вполне знает о чем говорит.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот что бы оценить качество и нужны повторяемые результаты. Площадь щупов может и одинаковая, а расстояние может быть разным. А то что там кислотность высокая, не значит что в них можно лить воду из под крана. Микробы конечно сдохнут в кислоте, но мы не за них же опасаемся?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имхо разница в показателях проводимости дист/осмотической воды и шрота из под крана различается так, что нормальный мегаомметр всё сразу покажет.
    Можно ещё через резюк в децимегаомы пустить 220В из розетки и посмотреть полученный ток микроамперметром...
  14. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    За сегодняшний солнечный день, акуммуляторы вроде набрались сполна заряду, шло весь день от 5А до 10А в каждый, вечером после захода солнца, под часом работы магнитофона и света в 15Вт напряжение осталось на уровне 13.1. Так вроде ничего все, не дают покоя только комки геля в банках, как они вообще образовались тогда? Цифры и буквы есть на акумах, завтра напишу код, может поможете расшифровать, а то еще парочку думаю прикупить.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, померил сейчас воду из под крана и дистиллированую покупную. Разницы почти нет, 130-150 килоом. Но дистиллированая чуть больше показывает.
