АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Заинтриговали. Завтра померяемся! ;)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сначала стандартные электроды придумайте. Без чернёной платины, как принято в электрохимии.
    Инертный материал (я за графит), диаметр, глубину погружения, расстояние и т. д.
    "По нормам проводимость дистиллированной воды должна составлять не более 5 мкСм/см, а сопротивление не менее 200 кОм*см.
    При сопротивлении 18,2 МОм*см вода считается сверхчистой (деионизованной)."
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вот и я думаю что начинать надо с этого. Электроды с нержавеки скорее всего делать.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Измерение на постоянном токе не имеет смысла. Лучше всего купить нормальный ECmeter, на худой конец TDSmeter. Только нужно помнить, что сейчас продается много откровенного хлама, а TDSmeter показывает условные единицы и каждый свои.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тоже верно, начинается подобие электролиза и прибор показывает непойми что. Проще все таки использовать сетевую переменку, нежели покупать еще какой то прибор.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для дистиллята - да, частоты хватит, но остается открытым вопрос метрологического обеспечения. Разве что вернуться к истокам и сделать классическую ячейку, но кто таким будет заморачиваться?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, Нам же просто сравнить с каким нибудь образцом, взятым в качестве эталонного. Образец выбирать из имеющихся, с наибольшей достоверностью, что они и являются дистиллированой водой.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В инете все стандартные процедуры измерения давно описаны, выдумывать ничего не надо.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Померил городскую воду у себя из под крана (стрелочным тестером) = 10 - 15 ком. Из бутылки - дисцилянт 1 год открытая 1 литр. бутылка для авто-АКБ покупал - 100 - 150 ком получилось. Конечно зависит от расстояния - 1 - 2 см между щупами тестера.
    Мне кажется не надо чересчур "зацыкливаться" :).
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Поставилл я новые аккумуляторы и заодно перебрал все проводку в своем электро-ящике на стенке. Два АКБ емкостью по 65ач в окурат вошли в ящик.
    Проводка крупным планом
    Лицевая сторона, на дверце разместил все остольное
    Снизу прикручен инвертор, в подробностях я описал всё у себя на даче, сделал весенний фото-отчет http://e-veterok.ru/solnehnaya_elektrostancya_vesna_2015.php
  11. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ящик классный, а вот провода от аккумуляторов мне кажутся сильно длинными и тонкими. А еще я слышал не рекомендуется ставить аккумуляторы друг на друга.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сильно от типа АКБ зависит. Если клапаны для стравливания газа сбоку (с торца), а не на верхней крышке, то можно. При условии, что пластик батареи в принципе способен держать такие нагрузки.
    У меня Боши по трое стояли друг на дружке 2 года и ничего. Хотя каждый по 27 с половиной кило.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А у меня нагрузка максимум 20А, это на один акб максимум 10А, а провода 4кв
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы хотели написать "минимум 10А"!
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У Вас вроде инвертор на 1000 Ватт? 1000 Вт/ 12 В = 83,3 А, если я не ошибаюсь. Т. е. при нагрузке на инвертор в 1000 Вт он забирает от аккумуляторов больше 83 А, а не не 20.
    Даже если Вы не грузите инвертор на полную мощность, даже один компактный кипятильник на 600 Вт забирает от аккумуляторов 50 А. А для таких токов проводки в 4 кв. мм вроде сильно мало.
