АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну если на оба акб максимум 20А, то на один максимум 10А. Я еще забыл про лифер - которого нет на фото, но я его сегодня поставил, и он основную нагрузку берет когда ток большой. А обычный ток разряда у меня всего 1-3А. Ток зарядки от СП до 14Ампер.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сейчас в инвертор подключается самое мощное это вибрационный насос на 180ватт, и то кратковременно, 180:13=13.84А, с учетом КПД ивертора около 17Ампер пусксай и 3 ампера других потребителей - вот и 20Ампер.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Aleksei2011, Сгорит вся ваша конструкция вместе с новыми АКБ, если не поставите доп предохранители хотя-бы на 20-25А и не увеличите сечение провода от АКБ.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если 2 акка даже из одной партии включены | |, то ток одного из них- минимум половина тока нагрузки- определяется степенью заряженности и внутренним сопротивлением, сопротивлением трассы до нагрузки. Поэтому минимум 10А...
  5. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    20150322_122352.jpg Вот типа в этом наборе букв зашифрована дата изготовления? как же ее вычислить? Спасибо.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  7. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Ну я лично не знаю, хотелось бы с аргументами, как расшифровать.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дали бы ссылку на sizing_cables, там эта статья полнее. А тут правообладатель @Leo2 ходит и может обидеться :)
    Буквы GDBI, GCPQ?
    Лучше бы вместо фото показали изготовителя.
    Гугление этих battery "date code" показало, что каждая фирма по-своему шифрует.
    http://www.rdbatteries.com/techzone.html
    Может и 2007 и 2012 год.
    http://www.interstatebatteries.com/m/mrbattery/faq/age-of-battery
    http://www.stationarybatterytraining.com/pdf/2014%20Date%20Codes%20Unmasked. pdf (вложил)
    Последняя страница длинного пособия посылает спрашивать производителя:
    The code is YQ, where a random letter was used for the year and the letters N, I, F, E were used to represent the 1st, 2nd, 3rd and 4th quarters, respectively.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Aleksei2011,
    Я тоже советую поменять провода на 10 кв. 4 кв как то не убедительно и возможно просто "поплывут" при нагрузке.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    пришёл ответ по аккумуляторам https://invertory.ru/product/fiamm-lm-250/
    Инверторы Ру - ответ на запрос.
    Добрый день,
    АКБ производства 2012 года.
    Поэтому такая стоимость.
    С Уважением Анна
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А сильно ли это страшно, если речь идёт про сухие панцирные батареи? Мне кажется, что нет.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    если это правда, то тогда аккумуляторы должны долго отслужить, настораживает очень большая скидка, я пока в раздумьях брать или нет, для 12 вольт шесть штук придётся покупать, даже если одна брак попадёт, придётся уже по реальной цене покупать, на другие ФИАМ по крайней мере у них скидки нет, брал у них же в мае вот такую https://invertory.ru/product/fiamm-12-fgl-100/ 2014 г. в. за 8900 рублей, прислали именно 2014 год как и обещали, может зря и накручиваю себя
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Никто за Вас решение не примет и советовать в таких делах - занятие неблагодарное.
    Что касается брака и покупки нового - у них сейчас их 36. Гарантию они дают на 1 год. Или Вы имеете в виду ситуацию, когда аккумулятор выйдет из строя, например, через 2 года?
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Если я правильно понял таблицу, то по проводу 4кв. длинной 0,5м можно пропускать ток чуть более 60А. А так как у меня 4кв*2, то значит ток более 120Ампер можно по ним пропускать
