АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Да, без сомнений! Только меня смущает Ваше
    Тут требуется определённость. Потому как режим заряда GEL, отличается от других. Определитесь точно.
    А разница в ёмкости, никакой роли не играет!
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    @Setter2, я уже спрашивал у вас - с какого бодуна и как сильно может закоротиться ячейка (физика/химия процесса - расскажите дремучему :)) - ответа нет, ссылка на свою же первоначальную фразу - не ответ.
    Продолжу - если ячейка большая и она по-вашему "закоротилась" то что с ней будет, опять же по-вашему.
    Например, "закоротилась" ячейка в 100Ач, а ей в параллель подключена такая же, другой пример - "закоротилась" ячейка на 200Ач - в чём разница, в чём ужас ?
    Вот этого-то и не будет, точнее говоря никто не знает что будет. Поэтому, иногда бывает хреново, а иногда вроде и ничего.
    Реально, если ... см. выше ... а если нет - то новый АКБ может быстро стать старым.
  3. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    а по какой причине у меня может вылететь ячейка?
    производственный брак или перегруз?
    Аккумуляторы NARADA6-GFM-170F
    Это гелевые, или какие?
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    С фактами самопроизвольного закорачивания ячеек сталкивался лично много раз. Прошлой весной пробило банку на 6Ст190, была новой за 7 лет до пробоя, покупал лично. Вскрытие не делал, о причинах могу только догадываться, вопрос не ко мне.
    А для особо понятливых поясню разницу. Если ячейка одна, то энергия только этой, одной ячейки, уйдёт в разряд и разогрев этой ячейки. Если параллельно работают несколько ячеек, то энергия всех этих ячеек, включая и её собственную, будет выделена на дефектной ячейке. Для особо понятливых добавлю. Ток КЗ одной, 200 А/ч банки около 1000 А, ток КЗ пяти банок в параллель 5000 А. Теперь понятно?
    А это что за бред? Если коробки одинаковые!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это на гаечный ключ (стартер етс). А на контакте намазного/губчатого электрода с оксидом свинца в площади в несколько миллиметров разве проводимость такая же? И не достаточно ли было бы тока в килоампер на пару-десятку мм², чтобы расплавить свинец и ликвидировать контакт?
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А это вот и не известно, после расплавления, ликвидируется контакт, или наоборот, сплавится всё? Чего же тогда на моей 6Ст190 не ликвидировался контакт? И вообще, покажите, где кислотные банки соединены банками в параллель, покажите пример, может я заблуждаюсь, и все именно так и паралелят, в резервных, автономных, аварийных, тяговых системах? Не цепочки, а прямо банки. Покажите, кушать не могу, как хочется увидеть...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есс-но, на классе акума, имеющего не однопроцентную вероятность КЗ в банке- никто разумный их параллелить не станет!
    Просто в лифере такая вероятность →0, вот и не возникает гемора с наращиванием ёмкости банка аккумуляторов.
    А с учётом мизерного уменьшения ёмкости и разбалансировки в процессе эксплуатации проблем работы таких монстров, как 16s (20-40) p очень мало...
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Так про то и разговор, что свинец параллелить банками нельзя!
    Вероятность стр. к 0, но случаи возгорания бывают с лифером и в самолётах, и в гаджетах носимых, а наращивать ёмкость, до необходимых размеров, и на свинце не проблема, только правильно делать всё надо.
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А Вам то что беспокоиться? Пробой банки, в Вашем случае, грозит только потерей аккумулятора, от этого не застрахуешься. А пожар Вам не грозит, потому, как 12 Вольтовый аккумулятор - это цепочка из 6 банок-ячеек.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Сказочник, как есть сказочник. Или вы всё-таки ломом пробиваете банку?
    Хороший тезис о надёжности свинчух! Только что вы сказали, что по истечении некоторого срока (4-5) лет эксплуатировать свинец нельзя (либо на свой страх и риск). А чего её пробило? "Допараллелились"? (7 лет в буфере для стартерного - ничего особенного у меня на авто АКБ-ки дохаживают до 7 лет).
    Ну всё Сеттера второго понесло ... Где? Покажите хоть один факт возгорания лифера в самолётах или гаджетах. Именно лифера. Ссылку дадите, только прямую, плиз, а не ОБС.
    Ну если у вас 190-й выдаёт 1000 А (а она и поболее на закоротке даст - 1300А точно), то уже этого вполне хватит чтобы быстренько всё разнести (посчитайте мощность, которая при закоротке будет выделяться в ячейке), но только нет там такого коротыша чтобы развить 1000А, там фигня, но достаточная чтобы убить ячейку и всю АКБ.
    Согласен, и сделать это грамотно можно только с БМС, контролирующей каждую ячейку. Без БМС не имеет особого значения как именно соединены ячейки, важно их количество. Когда их много, довольно быстро к какой-то прибежит пушной зверёк (рядовая ситуация для APC - в паре акков вылетело по ячейке.) Поэтому, @Setter2, я скорее агитирую не за лифер, а за нормальное отношение к АКБ, а для этого обязательно нужно использовать БМС. Только вот чёрта с два свинчушководы это когда-нибудь сделают, дешевле же акков докупить ... и так всю жизнь.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Ладно, назрел вопрос. А безопасно ли ставить на резерв свинец? А то закоротит банку и все...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не надо чужую пургу повторять. В силу удельных ёмкостей ставят ЛиИон/ЛиПоль, не лифер.
    Вон Конюхов поставил лифер- и что случилося!
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Так ведь правила есть, над которыми тут посмеивались, и там сказано - отдельное помещение, вентиляция.
  15. AndreyR88
    AndreyR88
    AndreyR88
    Собираюсь приобрести 2 акб по 200Ач каждый. Собрать из них 24В. Присмотрел GEL. Цена 17500 за шт нормальная? (г.Екатеринбург)
