АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Кстати алюминиевы провод помоему в два раза мениший ток держит чем медь, точно не скажу, но гдето так.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Aleksei2011,
    Здесь Вам уже дали хороший совет всю низковольтную проводку сделать многожильным мягким проводом на 16 квадрат. И это правильное решение Ну в крайнем случае на 10 квадрат.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Алюминий дешевле чем медь, и достался даром. Сечение и длину алюминия рассчитал для нагрузки 40А, медь между АКБ для снижения потерь по току и выдерживания кратковременного тока до 400А на случай КЗ в аккумуляторной сборке.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Krott64,
    Можно и алюминий. Нет вопросов но сечение делать не менее 10 квадрат.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    К теме про провода, только что в магазине для пробы купил метр ПВ-3 на 16 мм, хочу сечение побольше на СП.
    Стал проверять - 72 жилки диаметром по 0,4 мм.
    Сечение одной жилы 0,4х0,4х0,785=0,13 мм. кв.
    0,13х72=9,36 мм. кв.
    Во гонят гады.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Черномор93, Все по "стандарту" нынешних времен. Вернее по ТУ. Должно было быть 10 по идее.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот спор то устроили на ровном месте.
    По 2 кускам (30 см) провода 8 кв. мм (по паспорту, в реале, возможно, меньше) гоняю токи до 85А включительно. При работе в течении часа на 85А нагрев не более 30 градусов. Комментарии требуются?
    Если человек по 8 квадратам гоняет 20А и не более, то это с запасом, с нормальным таким запасом.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Да ! В противном будут проблемы !
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это наверно провод из сверхпроводника, заменяет провод 16мм2:faq:.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Термин нагрев тут не уместен. Точнее будет "перегрев" То есть разница от температуры окружающей среды.
    Вот мой опыт такой, штатные провода от МАПа 2 Квт. Там явно больше 8 квадратов. При зарядном токе с него 50 А они довольно таки горячие, думаю до 45-50 нагревались. Выводы аккумулятора и наконечники при этом не имели повышеной температуры, то есть контакт нормальный. Для меня это было удивительным, учитывая что разрядные токи бывают еще больше в несколько раз. Так что померьте свои 85А для начала.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Согласен ! Греются и очень здорово!
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мерил. Не раз. 900 Вт с инвертора на 12В системе плюс КПД инвертора. Сами посчитайте.
    Так и у меня не 8. У меня 2 (два) провода по 8. То есть 16 квадратов.
    Провода у МАПа слишком длинные. У меня они градусов до 45 тоже грелись, когда включал в доме кондиционер напольный на 1.5 кВт. Так как система на 24 вольта, то через провода МАПа протекал ток Ампер так в 60-65. Впрочем, если учесть, что номинал моего инвертора 1.4 кВт, а работа на мощности 2 кВт не дольше получаса, то получается вполне нормально. Всё же 45 градусов это не перегрев провода.
    Когда температура провода 30 градусов при +20 в доме - термин перегрев не уместен. Именно нагрев.
    Так что возвращаясь к тому, с чего начался спор - скажу ещё раз. 20А по проводу 8 квадратов это вполне нормально. Не критично уж точно.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Удивлял военный МГТФ, крайне тонкий провод держит огромные токи.
    Длинные, надо укорачивать.
    30 это нагрев, а перегрев в вашем случае 30-20=10 градусов. Если бы у вас было 30 в комнате, то нагрев был бы 40 а перегрев все равно 10. Ну может я что то путаю в терминах, давно это было.
    Еще мысля по поводу нагрева проводов мапом, там что то про импульсные токи говорили и низкий КПД заряда. Может эта импульсная зарядка и греет провода?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он не может быть уместен или неуместен. Это технический термин, определяющий превышение температуры объекта над температурой окружающей среды.
    Собственно:
    Ничего не путаете, все верно. Термин применяемый в электротехнике.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну хорошо, пусть будет так, спорить не буду ибо Вы правы.
    Но тут не все оперируют техническими терминами и многих слово " перегрев " вводит в ступор, так как оно для них означает что то запредельное, выходящее за раки нормально эксплуатирующейся вещи. Поэтому, КМК, фраза " нагрев провода до 30 градусов " для многих звучит как то более понятно, нежели фраза " перегрев провода на 10 градусов ".
