АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Звучит понятно, но ничего не значит. до 30 градусов провод может нагреться по многим причинам, от тепла инвертора например.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Гы гы, может он и работает только при -196 градусах :)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Именно что кажется. Оперировать лучше общепринятыми и наиболее корректными терминами. Ведь "температура провода +30°С"- двусмысленность, и, например, при Токр=-30°С обозначает именно СИЛЬНЫЙ и именно перегрев! Разница есть?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да понял я свою ошибку, понял. Будем оперировать техническими терминами - не вопрос.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да еще одно дело когда провод нагревается (перегревается) на открытом воздухе, и другое дело нагрев того же провода в тесной деревянной коробке, в которой такой провод не один.
    Вообще сама идея закрывать аккумуляторы в тесный деревянный ящик, навешивать важные элементы системы на подвижную дверцу этого ящика, в связи с этим тянуть к ним излишне длинные провода, соединять не напрямую, а посредством дополнительных разъемов... все это не по мне. Единственная причина такой схемы это необходимость хоть как-то использовать этот самый ящик который жалко выкинуть. Хотя повторюсь после обклейки пленкой ящик стал гораздо красивее :)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Черномор93, По мне тоже жутко выглядит, несмотря ни на какие заверения о незначительных токах. Все концы надо пропаивать или в наконечники совать, аккумуляторы соединять нормальными аккумуляторными проводами.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Гы-гы, правильно, увеличиваем сечение провода в месте соединения:hello:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разозлил меня вопрос сечения многожильного провода и со злости рубанул магазинный плюсовой провод на стартер автомобиля, замерил диаметр проволочки, пересчитал все 118 проводков перемножил и получил сечение 7,64мм2. При наружном диаметре скрутки 4мм не получил коэффициент зполнения даже 72%, считать было лень, примерно около 60% было. Затем рубанул другой провод с более толстыми проводками и получил 5,74мм2, хотя диаметры скруток отличались в 2 раза и коэфициент заполнения получился примерно 75%.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Krott64, там не то что бы сечение, а что бы ток гарантированно проходил по всем жилкам. Ну и зажим получается красивше и надежнее. Был случай в домашней проводке, ввод в квартиру, провод толстый но многожильный, жутко греется. Пропаял и все нормально стало. Но там старый уже провод был, медь почернела.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ой, в магазине такие сейчас провода. На днях менял проводку в машине, новая, качественная, с закосом под оригинал, в полтора раза тоньше вынутой старой. Это я по общему объему сужу. По весу тоже разница огромна. Я себе провода сам делал, наверное там 16 квадратов точно есть, а то и больше. Замерял кстати ток стартера - 300 ампер доходит когда стартер не может движок провернуть. Что будет с магазинным проводом в 8 квадратов? А 6 так точно подожгут машину.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это хорошо, что все жилы идут от начала до конца, попадается такой провод когда тянешь жилку, а она так легко и не принужденно вытаскивается из изоляции, словно куски из жилок складывают, делают повив и в изоляцию.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Krott64, такое встречалось, но в явно Б/У проводах долго работающих на изгиб. На других участках такого не было. Провода китайские. Нормальные ломаются все в одном месте.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так этот 7,64мм2 и сжег изоляцию, а гореть начало от клеммы АКБ:)], из 30 см. длинны на 10см. и потекла изоляция. :ogo:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это явно плохой контакт с клеммой. Правильные провода горят по всей длинне. Я свои просто запаивал в наконечники, их уже болтами к клеммам. лет 10 точно стоят уже.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Зdmax, Чето я устал с этим КТЦ, выжал с каждого АКБ по 80Ah из 140Ah, по позже еще попробую, а пока поставлю их в буферный режим на инвертор, может там что-то наберут.
    Спасибо!
