АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Я уже в одной из тем описывал, чем это заканчивается.
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Вандалы? Поделитесь ссылкой, интересно.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    необслуживаемый акб это когда заливных пробок нет, на этом аккумуляторе есть, но всё таки скорее всего действительно он кальциевый, хотя вот нашёл в описании указано - гибридный http://48pokryshek.ru/akb/akb_fire_ball/, из разных статей почитал по гибридным п. 2 указано о высокой стоимости, на самом деле цена самая низкая на эти аккумулятора, на самом аккумуляторе ни слова о том из чего изготовлен, вопрос о заряде так и остался не решённым, пока зарядил как кальциевый, но если он гибрид то до 14,4 Вольт должен был заряжать
    1. Гибридный аккумулятор имеет пластины разного состава. Плюсовая пластина – обычная малосурьмянистая, минусовая – свинцово-кальциевая или с добавлением серебра. Эти батареи наиболее универсальны и являются самым многочисленным классом АКБ.
    2. — Гибридные – относятся к малообслуживаемым, за некоторыми но: решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов, таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды и «выносливость». Найти такие трудно, да и стоимость высоковата.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Верно. Но если Вы обратите внимание, то пробки есть на большинстве АКБ близких к емкости в 150-200 А*ч, даже на тех, которые точно не обслуживаемые.
    Кроме того, на большинстве сайтов прямо указано, что этот АКБ необслуживаемый. А значит он явно не гибридный, так как гибридный всё же обслуживаемый.
    Впрочем, я делаю выводы лишь по информации с сайтов, в реале я этот АКБ не видел.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А вот это абсолютная не правда. Гибридные батареи практически самые дешевые, дешевле них только простые малосурьмянистые. По сути это среднее звено между самыми дешевыми АКБ и уже нормальными кальциевыми, у которых оба типа пластин произведены с добавлением кальция.
    Найти такие трудно, это факт. Но не по причине дороговизны, а по причине малого распространения. Так как это всё же обслуживаемая батарея, а народ у нас давно расслабился и привык брать полностью необслуживаемые АКБ. То есть спрос на них минимален.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    понял тогда в обоих случаях до 14.4 вольт максимум заряд, пока на инвертор поставил посмотрю за поведением, жаль что около двух лет без заряда пролежала
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по плотности надо смотреть а не по вольтам.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    если аккумулятору противопоказано конечное напряжение выше 14,4 вольта, превышение его постепенно убъёт, если Сороку почитать, он вообще против повышения напряжения при заряде выше 14,4 вольт даже для кальциевых, а по плотности во всех банках 1.27, на буферном всё равно этот аккумулятор в лучшем случае года три проживёт до 80 % ёмкости, за 6 тысяч рублей меня устроит, главное газовыделение не наблюдается
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kuznechov119m, если он в буфере стоять будет то напряжения менее 14 должны быть. У меня кальциево серебряный 3 года простоял в буфере. напряжение 14 - 14.1 иногда повышалось до 14.5 из за разбаланса системы. Аккумулятор потерял много воды за 2 года. Долил. Емкость аставшуюся не мерял, так как не мерял и первоночальную, но нагрузку аккумулятор держит отлично, плотность почти в норме. Вот такие результаты.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    он на эксморке установлен, там больше 13,9 вольт не видел ни разу, когда нагрузка больше 50 % на инвертор, напряжение в буфере 13,6 вольт
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Очередной случай терморазгона :(
    опять вонь в квартире выветривал пол дня.
    Судя по вычитанному в инете как раз AGM аккумы подвержены этой гадости и как это не прискорбно судя по своему опыту аккумы LONG особенно. Их и на работе в ИБП повздувало предостаточно.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VoronNew,
    Шёл постоянный перезаряд и поэтому такой результат.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @BOB691774, не было перезаряда. В субботу было солнышко, но на сборке больше 13,5V не поднималось. Рано утром в воскресенье когда почувствовал вонь на сборке было 12,7V
    Терморазгон однозначно НЕ от перезаряда.
