АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    От перезаряда AGM сохнут, стравливая давление через клапана. Терморазгон, если Вы вообще понимаете что это, с перезарядом не имеет ничего общего. При терморазгоне вообще не применим термин " перезаряд ", так как аккумулятор уже не заряжается, а тратит энергию на разогрев себя любимого.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    У нас на работе во всех ИБП (для ПК) меняются АКБ без исключений т. к. "дохлые" - не хотят заряжаться и раздутые, с чего бы это?
  3. chen1
    chen1
    chen1
    возможно закоротила одна банка. при этом остальные банки перезарядились и закипели
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вскрыть корпус, осмотреть банки- если 1 невздутая- в ней кызы было. Если одинаково пухлые- извините, Чен1, не в КЗ дело...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    1. фуфлыжные ИБП
    2. не соблюдение тепературного режима (аккумы стоят внутри ИБП рядом с горячим трансом), и кроме этого в помещении летом наверняка жарковато...
    3. постонный режим наддува на аккуме держится ~13,7V
    по той причине что у меня на работе первые 2 пункта отсутствуют и ИБП приличные и стоят в кондиционируемых аппаратных то по истечение 3х лет 95% вынимаемых аккумов не раздутые и заряжаются, но вот ёмкость потеряли довольно прилично из за пункта 3 и как следствие высыхания электролита.
    Но так же есть 2 аппаратных где физически невозможно поставить кондишены и вот там раз в год-два батареи раздувает так что модули вытаскиваем из ИБП едва ли не ломиком.
    @chen1, ячеек нет закороченных так как аккум после отстоя выдавал 12,75V как и на момент отключения его от сборки...
    Судя по прочитанному этот самый терморазгон из разряда "хрень неведомая" почти как вздувание литиевых пакетиков которые если после вздувания поразряжать\заряжать малыми токами возвращаются в исходное состояние
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Очень верное наблюдение! Ключевая причина не долгой работы свинцовых АКБ в автономках, особенно актуально для AGM, и других "не обслуживаемых".
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    -Видишь суслика?
    - Нет.
    -И я не вижу. А он есть! (с).
    Если Вы не встречались с терморазгоном AGM батарей, то значит ли это, что его нет?
    Я так не думаю (с).
    Пы. Сы. Спорить не намерен.
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Люди добрые, помогите. Имеем: 1) 3 панели: 210 вт, 24 вольта, 7.7А
    2) МРРТ 30 А
    3) инвертор 6 квт.
    сколько аккумуляторов и какие надо для оптимальной работы. Работают 2 телика LED. холодильник 160 вт. освещение 30 вт. Остальные вещи подключаются к сети. Прошу формулы не предлагать.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Печник62,
    На какое входящее напряжение инвертор?
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
  11. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Суточное потребление холодильника 160вт получается 3840 вт. ч. Т. е. только чтобы работал холодильник, то аккумуляторов нужно ~320ач 12-вольтовых. Все остальные вещи не понятно сколько по времени работают, но если прикинуть грубо: телек 3 часа, свет 5 часов, то добавляем в общее энергопотребление получается 4170 вт. ч. Если брать свинец, то нужно брать с запасом 20% и того 5000 вт. ч. Получаем нужно 416Ач 12-вольтовых аккумуляторов требуется чтобы все это хозяйство сутки работало.
    PS. Мне кажется что Вы указали слишком большое потребление холодильника. Пиковое так сказать.
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Совершенно верно. Очепятка. Холодильник 60 вт
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Лампочки по 4 вт. - 4штуки.светодиодные.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно завышено. Он работает 1/3 от мощности отключаясь при наборе температуры.
    Но в общем то посчитано верно. Минимально 2 АКБ по 200ач.
    По брендам выбор за Вами. Хорошо работают "Дельты" дороже "Трояны"
  15. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Тогда получается суточное потребление 2124 вт. ч. Т. е. аккумулятор с запасом нужен на сутки работы 213 Ач. В два раза меньше.
    Если Вы говорите что сеть есть, то можно подзаряжать аккумуляторы в пасмурные дни и не допускать полного разряда. Если у Вас зимнее проживание и сети нет, то тут условия совсем другие и нужно расчет вести от других параметров.
