АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А как же резерв? Люди без СП и ВГ резервное питание делают, а тут при наличии СП предлагаете отказаться. Отключили сеть, солнце жарит, а ЭЭ нет, хотя СП есть. Как-то это не логично, IMHO.
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    У людей, как у меня например котел и теплые полы, при разморозки которых я влетаю на кругленькую сумму. У @Печник62 лампочки, холодильник и 2 телевизора.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот в этом инвертор МАП работая с АКБ как контроллер и ЗУ решает вопросы работы на потребления и на заряд АКБ. АКБ можно самой малой ёмкости, главное, чтобы инвертор видел аккумулятор.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, конечно, выбрасывать инвертор бессмысленно, но гонять акки для "экономии" с имеющимися в наличии СП и инвертором- так себе экономия. Или система должна идеально обходиться без износа акков, или акки д. б. неубиваемыми и с высоким КПД. Иначе их лучше держать заряженными на "день Х", а получаемое от СП- вгонять в ГВС, кондиционер или отдавать на хранение в сети.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это когда потребление и работа СБ согласована по времени и мощностью потребления.
    Только тогда акки и будут в резерве к часу Х.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Зимой, когда приезжаю на дачу, энергии из аккумуляторов не беру. Они постоянно заряжены от солнца. А когда сильно ясная погода, пользуюсь случаем. С СНТ тёрки уже в прошлом. Когда по суду выплатили деньги, отстали. К тому же у меня личная СТП.(столбовая трансформаторная подстанция). Хотя зимой пару электроматрасов в дневное время от солнышка включаю. За тройку часов кровати тёплые. Даже когда батареи под снегом, заряд всё равно идёт, и к вечеру акки залиты.
    А советы от Вас правильные. Есть над чем подумать. СПАСИБО. :super:
  7. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    А что за аккумулятры такие, что их панели зимой под снегом заряжают?
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Закопать ниже уровня промерзания, утеплить сверху пенопластом и всех делов.
    2 метра под землёй всегда плюс.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вот и пропала сказка про кпд.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    снежок уже осыпался, но уверяю вас, зарядка шла приличная.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите или ткните носом, как расчитать ток вставки для защиты АКБ. :hello:
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Лучше ничего не рассчитывать. У АКБ максимальные токи по паспорту весьма высоки.
    Берете максимальный возможный ток по АКБ, исходя из паспортных мощностей ваших приборов и ставите ступенью выше. Но ниже, естественно, максимального для АКБ.
    Например, у меня 10кВт максимальная мощность, которую я могу теоретически взять с АКБ.
    делим на 50В, получаем 200А. Плавкая на 300 стоит.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Т. е. если мап на 6кВт, то под него и расчитываем? Но у него, если я не ошибаюсь, ток заряда может превышать 30А.
    Все понял свю ошибку, считал по высокой стороне, вышел на 250А, при АКБ на 24В. Правильно? :hello:
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Так и что? 30А это заряд. Потребление-то на 6кВт от 48В это 120А. Причем тут заряд 30А?
    6кВт. В пике 9кВт. Можете на 200 ставить, к примеру
