АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio,
    Пока я добавлял в собщение, вы ответили. Вроде нашел свою ошибку. Дописал в предыдущее сообщение.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Еще появляется вопрос, что компактное на 250-300А можно прикрутить на клемму АКБ? Под рукой ПН2 явно своими габаритами и проводом свернет клемму.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Уже выкладывал в теме МАП. Я решил автомобильным позолоченным для звука. Они 10уе штука разных номиналов. Есть и держатели под болт. За счет золочения уменьшается переходное сопротивление.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, как это называть?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Могут быть проблемы.
    Помнится в старой инструкции к МАПу было прямое указание на недопустимость каких-либо дополнительных защит в линии АКБ-МАП.
    В новой приводится схема подключения, где автоматов защиты или плавких вставок в этой линии нет:
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Интересно, какие? Хоть одну придумаете? Вот без нее могут быть проблемы - типа КЗ мимо МАПа.
    А в новой схеме есть и автомат по линии PE-N, что категорически не допускается ПУЭ. И "зануление" тоже из головы взято, но не соответствует тому, что оно значит.
    А то, что корпус МАП не заземлен, там тоже написано, и что это опасно и нарушает действующие нормы?
    "Не читайте до обеда советских газет"
    Единственная вещь, которую нужно учесть при применении легкой "звуковой" плавкой вставки - возможное искрение. Отсутствие в близлежащей зоне легковоспламеняющихся материалов и жидкостей. Т. е. все должно быть хорошо закрыто и удалено от горючих материалов. Иначе, надо обязательно насыпные применять. Как у нашего коллеги-пожарного, на 33А :)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Делать мне больше нечего.
    Тут и без меня фантазеров хватает. :)
    Вот схема:
    И где этот автомат?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не должно быть мест для КЗ. Вот в машине аккумулятор, железо, бензин рядом, и все равно нет предохранителя на стартер например.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Guropes,
    Много чего быть не должно. И пальцев в розетке, и гаечного ключа и пр. и пр. А самовозгораний машин сколько? В т. ч. и новых. Из-за электрики. Болт забыли зажать на клемме, она отвалилась и коротнула, к примеру.
    Не хотите - не ставьте. Я никого никогда не уговаривал. Просто говорить, что с ПВ могут быть проблемы - это мне непонятно. Вот и все.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Guropes,
    Кроме того, при некорректной работе оборудования ПВ могут спасти и оборудование, и АКБ.
    Например, у меня МАП не возьмет более 300А гарантированно, а МППТ больше своих 100А тоже. И не сгорят силовые транзисторы, к примеру. Недавно ошибка была в прошивке, исправляли.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Ну если непонятно, то можно разработчика спросить. Не?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это хорошая шутка. Попробуйте. А заодно и все остальное спросите, пожалуйста ;)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Weis,
    Я вам секрет открою. Инструкции и разрабочики весьма далеки друг от друга. Инструкции писались другими людьми. До инструкции еще очень многие вещи просто не добрались, к сожалению, которые уже давно сделаны и работают в железе.
    Тем более - при чем тут МАП и их инструкция? Тема посвящена АКБ
  15. chen1
    chen1
    chen1
    Неверно. Предохранители- это защита от пожара и только. Электронику они защищать не обязаны
