АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    К сожалению, не все так просто. Все чаще приходится наблюдать явный или неявный сговор. Создается впечатление, что конкуренция скоро станет анахронизмом.
    Чего стоит политика, когда изготовитель продает в розницу по цене не ниже, чем у дилера.
    В общем, я розовые очки не ношу, но и абсолютно черные одевать не спешу.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, к вечеру, когда мы устаём, часто настроение портится и опитимизма убавляется.
    Но законы развития систем и неизменного развала любой монополии и сговора - действуют уже не одну тысячу лет, поэтому надежда на конкуренцию сохраняется :).
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Т. е. получается свинец за 200 циклов не умрет, а только потеряет емкость?
    Таким образом себестоимость квтч в свинце получается еще меньше 15 рублей...
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Когда соберу все, обязательно поставлю счетчик, и посчитаю квтч на всей этой системе с ветряком...
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы читали чуть ранее то, что писали персонально для Вас?
    Стартерный свинец не служит 200 циклов при 100% DOD. И 100 не служит. Дело в том, что даже производитель не дает никаких цифр по циклам, так как стартерные АКБ, как можно догадаться, не для циклов предназначены. Поэтому все эти 200-300 циклов взяты, мягко говоря, с потолка. И я на это тоже повелся, когда решил свою автономку строить на свинце. Уже через месяц понял, что я сильно ошибся.
    Так что забудьте Вы про циклы у стартерного свинца. Их у него, по хорошему, нет. Он еще хоть как то служит, если не превышать глубину разряда в 20 процентов. Но если усаживать в нуль - циклов тех будет крайне мало. Не верите? Покупайте у меня отличные AGM аккумуляторы, которые пережили не более 50 циклов разряда до нуля. Если по Вашей логике они через 50 циклов имеют 100 процентов емкости, то это будут отличные аккумуляторы. За полцены отдам, так и быть. :)]
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если Вы упрямо 7000 р. в 190 АЧ аккуме делите на 200 циклов, то конечно.
    Но это - неправильно, поскольку за 200 полных циклов (100% DOD) свинец даже в теории, по книгам производителя, умирает на 80% и остаётся в нём всего 20% ёмкости.
    В последних циклах из этих 200-т циклов будет во вроде бы большом АКБ колебаться не 2280 Втч/цикл, а 500 Втч/цикл.
    Понимаете?
    Поэтому делить нужно не на 200 циклов, а примерно на 100 циклов.
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Понятно, просто я запутался в постах.
    Вы сейчас продолжаете юзать AGM аккумы?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А почему, кстати, за основу взят именно 100% DOD? Если стоит цель получить как можно более дешевый кВт*ч со стартерного свинца, то надо разряжать не более, чем на 20 процентов.
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Так ведь сложно 20% рассчитать. Не будешь же бегать и мерить вольтаж в аккуме.
    Понятно что на 100% аккум разрядить очень тяжело, но я думаю разрядки на 50% будут часты...
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я что, похож на сумасшедшего? (с). :)]
    Конечно же нет. Я же говорю, что менее, чем за 50 циклов полного разряда сульфатация убила бОльшую часть емкости аккумуляторов. И теперь у меня лежат мертвым грузом 4 AGM АКБ, у которых остаточная емкость колеблется в пределах 50-60 процентов (это я их еще восстанавливал всю зиму, а так результат был еще хуже).
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AGM из ИБП продолжаю юзать я. сейчас в сборке 50шт аккумов марки Long каждый из которых был в девичестве 8а*ч сейчас по прикидкам ~5а*ч... Но ни о каких 80 и уж тем более 100%глубине разряде я даж не думаю... Откачиваю из сборки МАКСИМУМ 1-1,2kW*ч и заряжаю. Именно поэтому и слежу пристально за прогнозом погоды чтоб после откачки следовал солнечный день :)
    зачем бегать и мерить... у китайцев приобретается вполне себе точный мелкий вольтметр за 3$ и вешается на батею. Подошёл к двери на лоджию и глянул через стекло сколь там на сборке.
  12. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    В прошлом году у нас отложили строительтво одного объекта. Остались не у дел новые АКБ кослайт 100ач. Прошу у вас совета куда их можно пристроить
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пока думаете куда их пристроить не забывайте периодически подзаряжать. Если в голову не приходит куда их можно применить то выход один - продавать. У меня например если в руки попадает хоть липольный аккум на 1000mA вопросов куда его пристроить не стоит :)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если последуете совету
    , то открывайте отдельную тему в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/116/ .
  15. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    Можно и продать, можете подсказать, в какой сфере искать покупателя?
