АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    1. Часов за 20..40.
    2. На меньше часа.
  2. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @wcreader, а как посчитали?
  3. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Как можно уйти в глубокий разряд?
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если грубо считать, то в полностью заряженном АКБ 12В 100 А/ч находится примерно 1,2 КВтч.
    За час при нагрузке 0,8 КВт Ваша бетономешалка высосет около 70% емкости.
    Чтобы не угробить такие АКБ за один сезон, надо разряжать процентов на 30, а не на 70 каждый день, следовательно, поступление энергии от СП должно компенсировать текущее потребление не только в солнечную погоду (плюс - дозарядка АКБ), но и при облачности.
    А падение выработки СП 100Вт может даже летом достигать 5 раз от идеального солнечного дня.
    Вот и думайте - хватит ли Вам такой панельки?
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - легко! :)
    Включить бетономешалку на 800Вт при АКБ на 100 А/ч и с панелькой на 100 Вт номинала на один час в любую погоду. :)
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Только вот 100А батарея при такой нагрузке отдаст далеко не 100 А*ч, а почти в 2 раза меньше. 800 Вт нагрузки для нее это почти 0.7С, а значит отдаст она около половины емкости и скажет " привет ". Таким образом получается, что бетономешалка от 100А Кослайта будет работать где то 45 минут. Если учесть КПД инвертора, то и того меньше - 40 минут.
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Ок.
    Я и не хочу, чтобы аккум разряжался на 70 %, а жил долго и счастливо.
    Но, что для этого надо ?
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - для начала - чуть подробней описать Ваши цели и задачи.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну не стал я еще больше человека грузить...:)
    Конечно, именно так.
  10. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Nickd55, Есть участок, выделенный для многодетных.
    На котором нет ни каких коммуникаций.
    Пока участок обнесен забором - рабица, и есть бытовка 3м*3м...
    В дальнейшем, планируется по выходным проживать на участке и заниматься строительством, т. е. будут и дрели 680 вт, и бетономешалки на 800 вт.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - чтобы Вы не тратили свои деньги впустую и не спешили делать не очень оправданные шаги, я Вас приглашаю к себе в гости. С учетом того, что я уже три зимы живу в условиях полной автономии, Вам будет на что посмотреть своими глазами.
    А дальше - я Вам задам ряд вопросов и затем подумаю как оптимально решить задачу.
  12. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Nickd55, Спасибо за приглашение. У нас пока не автономия, а так "баловство" ..
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если перспективы электрификации - туманны, то любое такое "баловство" должно быть глубоко осознанным, чтобы не превратиться в пустую трату денег.
    В противном случае проще использовать бензогенератор на период строительства.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня тоже всё начиналось так же и потом получилась автономия полная.
    Свет обещают провести в этом году но уже не очень то и надо. Привыкли к такому режиму жизни.
    Дерзайте и всё у Вас получится.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тесты батареек для автономии. Плоские свинцокислые из начала 200х почти равны текущим литиевым по кпд на стр 34.
