АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @wcreader, написали бы: "заливные для солнечной энергетики" :)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Больше подозрительно как индустриальные свинцокислые трояны обходят никелькадмиевую сафт санику. плюс по макро циклам. 16 против 12.
  3. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Как правильно понимать эту таблицу?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А как ее можно понять не правильно? Я серьёзно, без издевок спрашиваю.
    Время, ток, конечное напряжение на 1 банке.
    Например, если Вы будете разряжать аккумулятор током 10А до напряжения 1.80 вольт на банку (10.8 вольт на весь АКБ), то это займёт 10 часов, что прекрасно видно из данной таблицы. Чем больше нагрузка - тем меньшее количество времени проработает аккумулятор. При токе 165 Ампер - 10 минут (то есть отдаст всего 27.5 А*ч вместо ста) до напряжения 10.8 вольт на банку. И т. д.
    Зная мощность подключаемых к аккумулятору приборов Вы, с помощью данной таблицы, можете примерно определить время, в течении которого АКБ будет питать Вашу нагрузку. Ниже 10.5В (1.75 на банку) аккумулятор не разряжать не в коем случае.
  5. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Зdmax, Т. е. по данной табличке получается, что к примеру дрель с параметрами:
    Номинальный потребляемый ток, - 2,4 А
    Номинальная потребляемая мощность, - 530 Вт
    Будет работать ~10 часов?
    Как же тогда предыдущие расчёты в постах про бетономешалку, в которых говориться, что 800 Вт, будет работать ~ 40 минут ?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Realt, дрель будет потреблять 530/12= 44А. Это примерно, и при максимальной нагрузке, чего обычно не бывает.
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Почему Вы делите 530/12=44А ? Когда в инструкции к дреле сказано, что Номинальный потребляемый ток, - 2,4 А .
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но ведь там не сказано что она будет работать от аккумулятора, верно?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Посмотрел вашу таблицу, действительно бетономешалка будет работать около 40 минут, дрель раза в два больше или в три.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Дрель работает при каком напряжении? То то же. А на аккумуляторе какое напряжение? А между ними, наверное, инвертор стоит, не так ли? Вашей дрели в пике требуется около 550 Вт. Вот и посчитайте, сколько Ампер будет потреблять инвертор от аккумулятора. не забыв приплюсовать сюда КПД самого инвертора.
    Про бетономешалку теперь, я так понимаю, пояснять уже не требуется?
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Вот этот момент меня сильно и тревожит.
    Каким образом автоматизировать, и контролировать нижний порог разряда АКБ ?
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - инвертор обычно имеет такую защиту (просто отключает генерацию 220В при понижении напряжения на АКБ ниже определенного порога).
    Современные инверторы имеют возможность регулировки порога.
  13. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Nickd55, Спасибо за хорошие новости.)
    Мой инвертор пока ещё в пути, протестить самому пока возможности нету, но в описании написано:
    • DC Voltage Range: 10.5V-15.5V
    • output AC Voltage: 220V
    • AC Voltage Range: 210V-240V
    • Low Voltage Alarm: 10DC±0.5V
    • Low Voltage Shut Down: 9.5DC±0.5V
    т. е. как я понимаю, он выключается на 9.5DC±0.5V, что ни есть гууд (
    Внутри него есть два подстроечных резисторов, один на регулировку вольтажа, второй х. з.
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Может. Но 20А крайне мало для задач @Realt, так как в его случае токи могут достигать и 80А
