АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Это не исполнительный механизм, а мозг, который должен управлять исполнительным механизмом. Можно взять автомобильные реле, можно твердотельные - у них вообще потребление мизер.
  2. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Получил сегодня Coslight 6-GFM-100X. Напряжение на клеммах 11,9.
    Вот и не знаю хорошо это или плохо?
    И как определить какого года он выпуска ?
    Сверху на корпусе цифры: 120115279 .
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это пипец. Должно быть 13 или 12.8 на крайняк, а у вас полностью разряженные.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите, сколько нужно время на заряд акб 210Ач 12В, зарядником на 5А? С нуля. :hello:
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kapik, примерно двое суток. Но нужно контролировать напряжение на аккумуляторе, что бы его не кипятить лишнего. Ведь неизвестна его остаточная емкость.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Блин третьи сутки заряжаю, напряжение 13,62В пока достиг. Вот и спрашиваю.
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Каким образом восстанавливали?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kapik, ток точно 5 ампер в это время?
  9. kapik
    kapik
    kapik
    куда точнее.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kapik, если батарея заливная и можно посмотреть внутрь банок, то можно удостовериться что процессы во всех банках идут примерно одинаковые, то есть нет кипения одной и полного отсутствия кипения в другой. Может саморазряд большой, или еще чего. Если напряжение медленно но неуклонно поднимается то продолжайте заряд. Обычно аккумуляторы считаются заряженными если напряжение и плотность не изменяются в течении двух часов. Плотность при этом можно мерить не во всех аккумуляторах, остается контроль напряжения.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    @Guropes, кипят тихонько все банки, напруга медленно растет, равномерно по банкам, а вот плотность по банкам от 1,06 до 1, 27. Просто отключали на час электричество и думал писец моим натугам.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @kapik, плотность 1,06 - это очень плохо, а в остальном все выглядит неплохо. Вы их заряжаете током 0,024С, не будет при таком токе резкого роста напряжения. Понаблюдайте, растет ли плотность в слабых банках.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    плотность в банкеот 1,06 при трехсуточном заряде 5 ампер - свидетельство фатальной сульфатизации пластин в банке, я полагаю.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вообще странный разброс для сульфатации, скорее ей просто кирдык.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Плохо. Полный разряд. Срочно на зарядку, а потом гонять КТЦ и подсчитывать емкость. Если менее 90 процентов, то можно продавцу предъявить, так как АКБ заявлялись как новые, насколько я помню.
