АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Crendelek, 100 ампер для холодильников? Лучше 200 для холодильника. Ток не критичен любой, но чем меньше тем на дольше хватит аккумулятора. По напряжению точно не скажу, можно и на 12 остановиться, можно и менее, зависит от тока нагрузки в этот момент.
  2. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    Я имею ввиду использование акб для "выездной" торговли.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Crendelek, для выездной мало будет 100 амперного аккума. Можно солнечную панель приладить, которая будет подзаряжать аккумулятор, тогда может что то и получится.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Crendelek,
    Всё зависит от мощности холодильника. А АКБ надо 200ач.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только где её при выездной торговле приладить?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, панель взять ватт на 100, ее можно где угодно приладить. Уж она меньше холодильников и прочего оборудования.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Всё зависит от самой "выездной" торговли. Как вариант возможно подключение без контроллера.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    скорее всего да. баланс будет отрицательный.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Я для выездной торговли на "будку" установил СБ в 200 ватт но с контроллером на холодильник "Чинар" W -150 ватт Всё прошлое и это лето работает надёжно.
    Этот холодильник нужен для санитарной инспекции когда она вдруг приедет на проверку.
  10. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    Еще раз повторюсь до какого напряжения можно разряжать АКБ и какой ток лучше не превышать?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Crendelek,
    Полностью разряженный АКБ на 12 вольт -10,5 вольта. Ток зависит от мощности потребления.
  12. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    Ну как бы понятно, что ток зависит от мощности потребления. какую тогда мощность потребления не стоит превышать?
  13. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    И кстати сколько энергии будет потрачено для его полной зарядки? в переводе на рубли
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Crendelek,
    В 200 ач АКБ можно закачать эту ёмкость и израсходовать эти 200 ач.
    Умножите на стоимость электроэнергии в Вашем регионе вот и получите расходы в рублях.
  15. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    Чтото терзают меня сомнения, что АКБ отдаст все 200ач. тем более без последствий для состояния акб.
