АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    3,5 рубля - 1квтч.
    т. е. "заправить" 200х12=2400 втч будет 3,5 х 2,4 = 8,4 рубля? в порядке цифр не ошибся?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нет. К этому надо добавить стоимость аккумулятора и поделить на количество возможных циклов.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Crendelek,
    Чтобы без последствий для АКБ то разряжать его надо только на 20% от его ёмкости.
    Вы посчитали полный разряд и полный заряд в деньгах. А вот по нормальному это 20% ёмкости.
    Вот и делайте вывод сами. Работать или нет
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, 20 в таком варианте смысла не имеют, думаю можно ориентироваться на 50%
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Согласен. Я когда ставлю систему то сразу увеличиваю АКБ в 2 раза уговаривая заказчика что это просто необходимо для стабильной работы всего комплекса.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Смешно от Вас, как от специалиста, слышать такие заявления.
    200 А*ч СК аккумулятор при зарядке с нуля возьмёт не 200, а 240 А*ч. Про КПД свинцовых аккумуляторов Вы, надеюсь, помните? А про КПД зарядного устройства не забыли, которое колеблется у бытовых ЗУ на уровне 70 процентов?
    Таким образом получается, что 200 А*ч аккумулятор на 12 вольт при зарядке с нуля до 100 процентов потребит из сети больше 3.5 кВт*ч.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Минимальный порог по напряжению в Вашем случае - 10.5 вольт.
    Ток лучше не превышать 1/10 от емкости АКБ. Если у Вас мощность холодильника такова, что ток будет больше 1/10, то лучше наращивайте емкость аккумуляторов до тех пор, пока не будет 1/10.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ошиблись. Не учли КПД ЗУ и АКБ. Выше я уже написал примерные цифры. Сделайте на них поправку и считайте заново.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- непонятен смысл это считать. Если нужно узнать, сколько будет стоить сохранить в свинце и отдать потом в нагрузку 1кВт*ч- то надо забыть про цену розеточного киловатт-часа и начать считать, сколько циклов прошагает акк. Вот оттуда и оконтурится цена киловатт-часа!
    При "боевом" настрое Кренделька- ну явно не 5000 циклов, как тут некоторые пели про свинец...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Старый аккумулятор 190А*ч отдал через инвертор 1кВт*ч. Вполне неплохо. Сейчас гоняю второй, который показал емкость 80А*ч, что по идее должно оказаться несколько меньше 1 киловатт-часа. В первом банки по плотности почти ровные, а во втором одна с низкой и остальные в разбросе вплоть до 1.30 Видимо поднимали плотность доливом электролита. Причем самые плохие банки в обоих аккумуляторах - средние. В одном около плюсовой клеммы, в другой около минусовой. Подозреваю что банкам поплохело от перегрева, когда они были внутри рядом друг с другом.
  11. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    У меня тоже есть вопрос про аккумулятор, есть небольшая автономка СБ 600Вт, тракер 2215RN, МАП 2кВт и два аккума 12Вх215А/ч. постоянно работает холодильник и видеонаблюдение, по часу компьютер и телевизор. работает 1,5 месяца. хочу спросить про плотность аккамуляторов, аккумы ставил новые и заряженные (простые стартерные) плотность была 1,27 сейчас стала 1,12 во всех банках. напряжение на аккумуляторах не опускалось ниже 23,4В. что сейчас мне надо сделать в первую очередь, и потом еще что. увеличить емкость СБ? я понимаю так, что нехватает зарядки от СБ.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Кончились батарейки. Менять на правильные для автономии.
  13. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    что так быстро? не понял
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    На два 215-х явно недостаточно панелей было. Попробовать поднять плотность "кипячением" малым током в течении недели, но смысла нет, если будете и дальше так же использовать.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sany70,
    В системах более 12 по низкому напряжению надо ставить балансиры, чтобы не накрывались АКБ.
    У каждого АКБ своё сопротивление и поэтому бывают случаи при которых АКБ просто не до заряжаются в автономке. Поднять уровень заряда, в Вашем случае, надо зарядить каждый АКБ до 14,4 (проверяя плотность электролита) и потом в сборку поставить балансир на 24 вольта. Он то и решит проблему зарад-разряд в автономке. У меня таки проблемы были лет 5 назад когда только начинал строительство дома.
