АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    считаем подругому:
    1) 200ач при щадящей отдаче отдает 20% .в данном случае 40ач х12в =480 втч.
    2) для заряда потратим на кпд (например) 30% АКБ 480втч +30% =624втч
    Плюс кпд зарядника (например) 30% 624 +30%=811,2втч.
    И с учетом 10% тока, нам АКБ хватает на 20ти амперный на 2 часа (20х2=40ач).
    мощность потребителя: 20А х 12в =240Вт
  2. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    что за балансир, как он выглядит и где его можно взять?
    я так и сделал, привез аккумуляторы к розетке и заряжаю, доведу плотность до 1.27. система у меня на 24В собрана, в солнецный день ток заряда идет 20А, потом падает.
  3. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    думаю еще прикупить две панели и контроллер
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    можно и так попробовать, но лучше постоянный небольшой ток, ампер 5 к примеру.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sany70,
    Вот здесь практически всё по системе балансиров.
    Изучи и применяй на практике. Решает проблемы АКБ в сборке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175055/
    Конечно надо увеличить СБ и контроллер МАПовский.
    Я каждый год увеличивал СБ и потом купил МАП 200\100 соединил в последовательную цепь по 4 СБ увеличил напряжение и стал получать больше энергии на заряд.
  7. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Начну пока с увеличения панелей, надо решить проблему недозаряда аккумуляторов. контроллер МАПовский пока не по корману и также хорошие аккамукляторы. на сайте у МАПовцев приведены данные по тюменскому аккумулятору "сибирь" в автономке работают два года, вот их и взял, на первое время пока хватит, потом куплю нормальные.
    сутки заряжал аккумуляторы током 8-10А, плотность вернулась на место.
    спасибо за советы.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Свинец требует длительной "добивки" на конечной стадии заряда, а солнце не хочет так долго светить. С увеличением мощности панелей конечная стадия будет наступать раньше и длиться дольше, но не настолько, чтобы "добивать" до полного заряда. А ведь сейчас самые длинные дни.
  9. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Какие посоветуете аккумуляторы, которые более менее подходят к автономке и по корману
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На долгую автономку никелькадмиевые ламельные медленые.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для автономки подходят никель-кадмиевые и аккумуляторы на основе лития различных модификаций. Наиболее пригодными из изученных и имеющихся в продаже считаются литий-железо-фосфатные (LiFePO4).
    Что касается кармана - он у людей очень разный.
    Никель-кадмиевые дешевле, но требуют обслуживания.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    К литию еще нужна бмс и дежурный под личную материальную ответственость. Иначе при глюке бмс литий здохнет быстрее свинца в кислом. Зимой оставлять на холодной даче под зарядом тоже опасно попадаловом.
    Обслуживание никелькадмия - раз в год проверить уровень и неск раз в десятилетие долить воды. Без бмс, без контроля заряжености в любом состоянии, без аварий от перезаряда и переразряда.
    Если устраивает ежедневно мерять плотность и напряжение на свинце в кислом то и уровень в никелькадмии померять будет время.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    проверять банки - не проблема.
    под землёй (подвал, яма) ничего с литием не случится, там всегда плюс.
    "здохнуть", хотя правильнее, видимо, написать "сдохнуть", может всё что угодно и следить от случая к случаю - нужно за всем. Странно вообще обсуждать обслуживаемость чего-либо в ситуации, когда нужно три раза в сутки мыть посуду.
    У лития есть свои плюсы - быстрая зарядка, высокий КПД цикла, значительное число циклов.
    В каждом случае нужно принимать решение в плане АКБ - по своим потребностям.
    Литий дешевеет, причём стремительно, к 2020 году будет стоит примерно 180 $/квтч, т. е. вдвое.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Про стоимость Li-on батарей и тенденции (убрать пробел в расширении. pd f в ссылке):
    Lithium Ion Battery Pricing by Cell Type: 2009-2020
    http://www.arpa-e.energy.gov/sites/default...2014.pd f#page=4
    Стоимость литий-ионных, больших, АКБ ожидается к 2020 г. на уровне 180 $/квтч
    В 2009 г. эта стоимость была около 1800 $/квтч.
    Сейчас, в 2014-2015, примерно 300-350 $/квтч.
    (В "Лиотех", кстати, тоже именно столько стоят оптом литий-ионные АКБ).
    Вы можете увидеть на стр. 8 по ссылке чуть выше, как на графике идёт процесс снижения стоимости больших литий-ионных АКБ.
    Уже в 6 раз подешевели, а в 2020 году ожидается в 10 раз, относительно 2009 года.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это значит надо очень сильно переплачивать за очень лишние сонцепанели. Кроме платы за дорогой литий с бмс. И еще бы страховку.
    Никель со свинцом в сколько-нить нормальной 5..7+ суточной автономии с экономически эффективным количеством сонцепанелей имхо гораздо более доступен по карманам. А лишние сонцепанели еще и привлекают лишнее криминальное внимание.
