АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Низкий КПД никель-кадмия также несёт необходимость докупать либо солнцепанелей, либо топлива для генератора.
    Эффект памяти никель-кадмия также вносит свои некоторые особенности к обслуживанию.
    Насчёт стоимости "лития" - вопрос решается, за 6 последних лет мировая цена на литий-ионные АКБ снизилась в 6 раз, а за 11 лет (в 2020 г) снизится на порядок и достигнет (по нынешнему курсу) примерно 9500-10 000 р. за 1 квтч
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сейчас в 2015 никель со свинцом в пропорции около 1 к 2 - 110 тех единиц. Однако в 3 раза дешевле.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это значит текущим пенсионерам ждать 5 лет при лучине и керосинке обещаного падения цен на литий. За это время заметная часть уже выйдет из списка граждан.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @wcreader,
    Конечно ждать нет необходимости а ставить пока свинец.
    Лучины в сторону и работать пока свинцом. весь вопрос в том, что у Нас в России пока нет АКБ достойных внимания. Вот и приходится думать о литии.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это от плохого знания промышлености.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кадмий вреден уже сейчас,
    его стоимость уже дошла до плато и не сильно снижается,
    не все люди - пенсионеры (их только 28% от жителей России, причём время дожития на пенсии намного больше 5 лет, а ближе к 15 годам),
    литий может принимать большие в разы зарядные токи (если вышло солнце на короткое время - возьмёт всё солнце, или от мощн. генератора возьмёт больше свинца)
    литий имеет высокий КПД цикла, то есть, принесёт хозяину меньше потерь энергии на цикле
    да и самих циклов литий имеет побольше никель-кадмия, в разы.
    Чтобы воспринять большие токи, нужно лития в 5 раз меньше по ёмкости, чем свинца.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это от плохого понимания автономий с сонцепанелями. Возможно от отсутствия личной автономии с сонцепанелями хотя бы на единицы лет.
    И приводит к росту прибыли комерсантов и росту расходов покупателей. Полезный миф для комерции.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Емкость батареек в нормальной белой автономии с сонцепанелями задается стандартами. Нарушение стандартов это убытки - или личные с ущербом личным или общественные с уголовным преследованием нарушителя специально оплаченой обществом прокуратурой и далее службой исполнения наказаний.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Весьма насыщенное заявление.
    Чтобы перейти от теории к практике, проясните, на основе Вашего опыта, какой КПД заряд-разряда у никель-кадмия и какие зарядные токи он воспринимает
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    опечатку исправил, заменил на свинец, поскольку отвечал, имея ввиду то, что сказал Боб про свинец
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как же упоминавшийся вами в положительном смысле рост содержания углекислоты в атмосфере со временем?
    При этом электролит быстрее станет отравляться и щелочные проиграют "свинчушкам" :)
    Вагон РЖД с НК акками проветривается лучше, чем дом с печкой. И промерзает сильнее, вот там щёлочь безусловно выигрывает.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кпд указан в стандартах на батарейки для автономии - п 5.2 гост 61427. Токи порядка 0.1 от емкости с5 достаточны и избыточны из-за величины стандартной емкости для автономии с сонцепанелями. У мя система с установочными 315 ач обычно заряжается сонцепанели током около 7 а макс.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При этом осенние и весенние температуры повыше и кпд заряда тоже повыше. У мя никелькадмиевые стоят в отапливаемом у газовой плиты и на них летит углекислого газа намного выше атмосферного уровня. В атмосферу еще долго жечь угля до 2000 чнм и более углекислого газа. И заметного ухудшения функционирования акб еще нет.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    п 4.4.2 госта на батарейки для автономии с сонцепанелями.
    При этом п 4.4.3 устанавливает так сильно желаемые максимальные токи заряда - целых и20 максимально и и50 в среднем. Из этого следует и соотношение мощности сонцепанели к емкости батарейки.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Но нам то это не легче. Производители не делают а Мы не можем использовать и покупаем за бугром.
    Вот именно меньше и надёжнее во много раз. Поставил и забыл.
