АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    это техническое помещение, разводка вода, отопление разводка теплый пол радиаторы до жилого его отделяет 2 двери плюс вентиляция правдо естественая
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    забыл сказать если поставить отклучение заряда 14.4 то контролер не даст поставить выравнивающий заряд 15.5 вдыст ошибку) контролер Epsolar Tracer 4215BN MPPT
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тогда годится для тягового свинца.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Видимо у Вашего контроллера режим "выравнивающий заряд " означает что то иное. Выравнивающий заряд всегда имеет напряжение выше напряжения окончания заряда. Для 12В заливных аккумуляторов это, как правило, 15.5 вольт. Но, повторяюсь, Вашему аккумулятору выравнивающий заряд не требуется. Так как он стартерный, пластины максимально тонкие. Кипение при таком напряжении принесет больше вреда, нежели пользы. Плюсовые пластины просто рассыпятся, намазка оплывет. Да и разбалансировка банок в стартерных аккумуляторах явление редкое, если не высаживать его совсем в нуль.
    В общем ставьте:
    Предельное напряжение зарядаCharging limit voltage 14.4V
    Напряжение выравнивающего заряда Equali volta ze charg ge ing 14.2V
    Напряжение повышающего заряда Boost volta chg arg e ing 14.0V
    Напряжение плавающего заряда Float volta charg ge ing 13.6V
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    хорошо спасибо завтра проверю потом отпишусь по результату
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Учтите, что небольшое кипение при окончании заряда (когда напряжение 14.4) является нормой. А вот при плавающем заряде кипения быть не должно.
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    ОК. Но пока рассматриваю из AGM или GEL АКБ на 100 Ач, т. к. финансы ограничены, и использование в основном будет наездами на участок в СБ-ВС. А с ПН-ПТ будут заряжаться через контролер от СБ.
    От 12W выхода контролера (через преобразователь), круглосуточно планируется работа роутера и IP камеры. Через USB контролера круглосуточная подзарядка мобилки.
    Поэтому и вопрос что лучше AGM или GEL АКБ и почему ?
    P. S. Бюджет на 12000 руб.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У GEL количество циклов чуть больше, чем у AGM. Заметьте, я не говорю, что они лучше. Дальше додумывайте сами...
  9. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Зdmax, если б я это знал с утра, то купил бы GEL по цене AGM...(
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что бы было прям совсем наглядно.
    Вот так кипит малосурьмянистый аккумулятор при 14.4В При 13.6 кипения практически нет, только единичные пузырьки время от времени.
    При этом стоит учитывать, что гибридные аккумуляторы, у которых один из типов пластин легирован кальцием, тоже немного кипят при 14.4В. А вот полностью кальциевые при 14.4 не кипят абсолютно. Потому и не обслуживаемые.
    P. S. Повторял и повторять буду - автомобильные, стартерные аккумуляторные батареи не для автономки. Любого типа!
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    спасибо за помошь все так и есть, выставил такие значения как вы советовали при 14.4 идет кипение, а при 13.6 изредка побулькивает, также долил дисцилированой воды так как уровень был на мин отметки, померил плотность по банкам где-то через 2 часа, средняя по банкам 1.23-1.24 при температуре акбб 18градусов, ареометр еще старый совецкий нашел в старом дедовом гараже, а то те что продаются на рынке не внушают ни какого доверия каки-то хлипкие они, думаю что плотность дожна еще поднятся
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Сегодня только емкость не проверил у аккб солнце жарило хорошо поэтому не стал отключать солн батареи, что спостоянной нагрузкой упсом, телевизором и перфоратором акб былв режиме флоут, а также был очень парадован своими чина ленд панелями которые выдавли периодически 285-290 ватт то есть выше своего номинала, а по паспорту 140ват каждая, подключены последовательно на 24 вольта, а акб 12в, это очень удобно когда облачность или солне заходит панели дают уже 14-16 вольт а не 36-40 подключеные последовательно зарядка все равно идет небольшими токами конечно но 10-30 ват они дают, хотя может это заслуга мптт контролера,
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для поработавшего стартерника это нормальная плотность. Ибо сульфатация у него есть, как не крути. А потому паспортной плотности (1.27) не получить на таком видавшем виды АКБ.
    Это точно. Купил я тут такой недавно. Так он пластиковый. Что маразм сам по себе. Полбеды. Он ещё и врет безбожно, сравнивал потом с нормальным стеклянным, тоже ещё времен СССР. И груша у него не держит вакуум, по этой причине кислота вытекает из ареометра. В общем редкостная дрянь, а не ареометр.
  14. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня тут несколько древних акб разной степени убитости, так вот при нормальной зарядке в них есть 1.27 в большинстве банок. Меньше, и сильно, только в явно негодных. Большие, 190-е аккумуляторы при долгой зарядке вообще показывают до 1.30, но их история неизвестна, возможно в них кто то добавлял электролит.
