АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Или банально не хватает воды, которая за годы эксплуатации разложилась в процессе гидролиза. Видели мы такие АКБ. Добавляешь водички до положенного и вуа-ля, есть на выходе 1.25 А на глаз до этого уровень нормальным казался, пока линейкой в отверстие не потыркаешь.
    Впрочем, старый АКБ не есть синоним фразы " засульфатированный АКБ ". И плотность в самом деле может быть в порядке, отрицать это глупо.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, уровень да, на самом деле может быть минимальным, потому как нечасто в аккумуляторах есть метки по которым сразу можно его определить. А у меня и трубочки мерной нет.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Гы - развал цивилизации продолжатся. До введения в действие федерального госта на батарейки для автономии оставалось меньше 4000 часов и с главной темы про батарейки для автономии форумхауса начали удалять поминания стандарта.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    С нуля запускаю акб микроарт-кие, мучаю месяц их, выравнил по напруге все 12 банок. Вопрос, почему зарядник не отключается, постоянно держит 1,5А, это их ток утечки? Получается, что контролер будет постоянно качать с СП эти 1,5А?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    чем выше напряжение на аккумуляторах тем выше будет ток. Энергия идет на разложение воды.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    :faq: не понял, когда процесс зарядки остановится? АКБ на авто через сутки прекращает зарядку, а эти все время держат зарядник на 1,5А.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Уменьшите напряжение float в настройках до 2*13,45В и ток заряда снизится до миллиампер.
    Если акки конечно не в помещении с t=+30°C
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Они у меня еще не подключены к инвертору. Стоят в гараже, там прохладно. Я их гоняю в сборке 3 банки последовательно и в паралель на 7,2В.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А где такой зарядник взяли? Может он пытается до 14,4В догнать напряжение и только затем перейти в "капельный" (поддерживающий, слаботочный) режим.
    И вообще смысла терзать заряженные акки нет. Они полгода могут простоять без проблем.
    А на сколько А*ч акки?
    "Профилактическое" разложение воды при токе 1,5А только сделает их легче, а вам потом придётся её доливать.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Зарядник от 4 до 15В. АКБ на 210А×ч.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тип (марка)?
    Сколько ступеней заряда умеет?
    Возможно его переключатель или внутренний измеритель напряжений плохо откалиброван и завышает Uвых.
    На 6,72В окончание заряда настройте по точному внешнему вольтметру или прекращайте заряд вручную на этой величине. Ток при этом (в т. н. буферном режиме) должен быть менее 100-350 мА для емкости 120А*ч.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Вот так уже третьи сутки
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что вы хотите при 7.2?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Сколько нужно выставить для трех банок?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Во-первых нет гарантии, что источник опорного напряжения зарядника не врёт.
    Измерьте 2-3мя вольтметрами напряжение на клеммах акков.
    6,72В - чуть раньше ответил же.
