АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kapik, 6,8 хотя бы. Вообще какова цель кипячения батарей?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Выставил 6.8 посмотрим. Напряжение мерял двумя вольтметрами, совпадает. Я их выравнивал, т. к. в сборке на 12В все были с разным напряжением. Заряжу и буду собирать мап и контролер в кучу.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ваше ЗУ вообще не предназначено работать на 3 банки, вот и гонит 1,5А, пытаясь повысить до 8В!
    https://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/zaryadnoe-ustroystvo-vympel-55/
    "ХАРАКТЕРИСТИКИ пуско-зарядного устройства вымпел-55
    Напряжение питающей сети 180-240 В
    Частота питающей сети 50-60 Гц
    Плавная регулировка тока 0.5-15 А
    Плавная регулировка напряжения 8-18 В"
    Просите у изготовителей новую прошивку, возможно это глюк программы - показывает одно, хочет другое, подразумевается 3-е :)
  4. kapik
    kapik
    kapik
    В паспорте 5.5-18В
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Поддерживая отечественного производителя" БП с глючными микроконтроллерами, можно получить ситуацию, что паспорт от 4-й версии прошивки, в устройстве 2-я, на сайте описание к третьей.
    Это реально было у антиэлектроники, выяснилось только по телефону при попытке возврата.
    См. ветки про ИБП ПН...
    И выключите наконец аккумуляторы, если взорваться не хотите от гремучего газа.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По сути 1,5 А на такую сборку очень мало газа выдает.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ~10Вт помножить на 72ч - сколько джоулей где-то накопились, пусть с КПД 10%?
    Для убедительности можно перевести в массу и высоту кирпича, падающего вам на голову (тьфу-тьфу).
    "Раз в год и палка стреляет."
    Например у нас в деревне тонны навоза, пролежавшего >20 лет под открытым небом, самовозгорелись в конце июня 2015 г. при высыхании до влажности ниже 40%.
    В засуху 2010г. - не горели. И никто его не трогал. А это тоже аккумулятор солнечной энергии, только углеродистый :)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас еще лежит. Гора метров 5 высотой. Если загорится то проще будет уехать куда нибудь. Ну а газ не копится же, улетучивается потихоньку.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Газы и под пробками копятся.
    @bazil19 где-то выкладывал историю и портрет рванувшей после заряда варты (насколько я помню).
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это штатная ситуация. Они там по сути всегда должны быть.
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Прикупил зарядник Вымпел-55.
    Может кто подскажет, как с его помощью реанимировать аккумулятор COSLIGHT 6-GFM-100X..?
    Желательно подробно и поэтапно..)
    Заранее спасибо.
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Наконец-то прочитал всю тему от начала до конца, мое мнение что из приблизительно 450 страниц темы 400 это флуд и разговоры продавцов о том что чья "корова лучше и дает больше молока", а вот 50 стр полезной информации.
    PS: Для себя сделал вывод что самым лучшим АКБ является электро сеть, которая позволит при наличии сетевого инвертора и правильного счетчика не платить государству практически не чего (т,е. жить от него автономно) но всеже небольшую емкость каких либо акб иметь необходимо на случай отключения этой сети, не ругайтесь сильно это только мое мнение:hello:
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А в Белоруси можно прицепляться к сети?
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    можно.
    можно даже продавать электроэнергию от панелей в 3 раза дороже чем покупаешь у государства от ветра в 1.3 раза дороже, надо только оформить как комерческая электростанция и все, но есть большое но это сделать эчень сложно из-за бюракратизма
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    если потреблять самому сразу всё, что сгенерировал, можно послать лесом бюрократию и её 3 конца.
    А, кстати, я забыл, сколько сейчас стоит квтч у вас? Чтобы прикинуть выгоду
