АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Вы чем нагружали ?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Лампа накаливания необходимой мощности через инвертор 12-220
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я тоже инвертором разряжал. Давал нагрузку что бы ток разряда был 10 ампер и считал время до отключения инвертора. Лампочкой низковольтной тоже можно в принципе, лишь бы условия разряда были постоянны в каждом случае.
  4. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Отключил вчера от контролёра, и принёс домой АКБ Кослайт, и интвертор домой.
    На клеммах напряжение изначально (при отключении от контролера) было ~13.3, пока доехал до дома стало ~12.3, после подключения инвертора стало уже ~11.7.
    Подсоединил к АКБ инвертор IPOWER 1500. К инвертору подключил нагрузку в виде 100 вт. лампочки (10А).
    Время разряда АКБ до напряжения ~10.46 по мультиметру, составило ~1 час 20 мин, и потрачено ~12 А/ч.
    Сразу после разряда, в АКБ пошла зарядка напряжением 14.4, и током 10А.
    Судя по показаниям на зарядном (Вымпел 55), за ~1 час 20 мин. в АКБ отдано ~12 А/ч. После этого ток подзарядки стал опускаться, и до сих пор колеблется в пределах 0,9А.
    На данный момент, время заряда 15 часов, отдано в АКБ 28,5 А/ч.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Realt, сделали всё наоборот. Прогнали и так дохлый аккумулятор ещё одним циклом вхолостую. После привоза оного домой надо было не на разряд его ставить, а заряжать, как я и писал ранее. А потом разряд 0.1С. А потом уже цикл восстановления с током 0.02С. Вы сделали всё абсолютно наоборот. Дело Ваше, конечно, но зачем в таком случае спрашивать у меня " как сделать " - не понятно.
  6. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Зdmax, Каюсь, что "отошёл" от Вашей инструкции.
    Но я руководствовался тем, что АКБ стоял подключённым к системе, вообще без потребителей (АКБ+СП100Вт+MPPT30)..
    В моём понимании АКБ должен был быть заряженным.
    Далее обязуюсь, строго следовать Вашей инструкции..:hello:
    Осталось "за малым", дождаться пока АКБ зарядится.
    Сейчас влито 29 а/ч (~1А/ч в час), осталось 71, т. е. получаем почти 3 суток. (
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это противоречит этому:
    Тут уже надо было понять, что акк абсолютно пуст!
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А кто Вам сказал, что оставшиеся 71 будут залиты? У Вас аккумулятор уже заряжен в рамках своей текущей емкости. Какие то крохи ещё влезают, но часть из этих крох уже расходуется на гидролиз и на окисление и так еле живых пластин, а не на заряд. Приложите к батарее ухо - удивитесь. Что слышно? ;)
    Я ведь специально писал ранее, что ток должен упасть " почти до нуля", а не просто до нуля. Когда я восстанавливал свои аккумуляторы током 0.02С (3А в моем случае) я, если мне не изменяет память, отключал ЗУ при падении тока до уровня 1.5А при напряжении 14.4, так как дальше их кипятить особого смысла уже не было.
    По хорошему Вам сейчас следует прекратить заряд и начать разряд током 0.1С. А после чего приступать к циклу с током 0.02С.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    НРЦ СК аккумулятора в районе 12.3 вольт может свидетельствовать о следующем:
    1. аккумулятор разряжен.
    2. Аккумулятор заряжен полностью в рамках своей текущей емкости, но в целом аккумулятор разряжен и не может быть заряжен на 100 процентов номинальной емкости (сульфатация).
    3 Аккумулятор заряжен полностью в рамках своей текущей емкости, но в целом аккумулятор разряжен и не может быть заряжен на 100 процентов номинальной емкости (осыпание пластин, оплывание активной массы).
    То есть 2 и 3 пункты будут при зарядке показывать 14.4В и падение тока почти до нуля, а при снятии зарядного тока НРЦ быстро вернется к уровню 12.3В. Аккумулятор в таком случае, получается. действительно заряжен. Но он как бы и не заряжен с другой стороны. У меня есть очень похожий аккумулятор. У него НРЦ 12.4В, а реальная емкость 22 А*ч вместо 55.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, учтите, что КПД СК аккумулятора где то на уровне 80 процентов. Абсолютно исправный аккумулятор 100 А*ч разряженный до нуля потребует для заряда не 100, а примерно 120 А*ч. Это я пишу для того, что бы Вы не удивлялись в дальнейшем и не задавались вопросом, почему мол при зарядке вошло 40А*ч, а при КТЦ получено всего около 30.
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Сейчас прекратить зарядку нет возможности, т. к. нахожусь на работе. А за показателями зарядки наблюдаю через IP камеру.
    После 18:00 буду дома и прекращю зарядку, поставлю АКБ на разряд током 0,02С.
    Тока пока в сомнениях по поводу:
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Скорее всего так и было, просто аккумулятор очень плох.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мама, роди меня обратно (с). :)]
    Ещё раз:
    Цикл восстановления с током 0.02С начинается всегда с зарядки аккумулятора, а не разрядки.
  14. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Спасибо, что поправили..Разряд начну опять током 0,1С.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, физика фтопку, новая реальность!
    Плевать на остаточную ёмкость! Если нет КЗ в банках и суперсульфатации- то в любом случае НРЦ должен попадать в таблицу, вне зависимости от того, сколько акк потерял %...
    ЗЫ 12,4В НРЦ- это 75% заряда от того, что осталось- и эквивалентно плотности около 1,26-1,27.
