АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Орионовцы обычно экономят на ккм и кпд т. к. это сетевой редкий подзарядник для автоакб. Да и мощность у него смешная достаточно.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конкретно этот не проверял, старая модель работала нормально от бесщеточного генератора. Но гадости он подкидывает в сеть нормально, особенно когда зарядный ток был около 15А по 24В системе... Возможно у щеточного гены АВР с ума сойдет... Фильтр между ними не помешает.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Авр в простых генераторах обычно глупая и унылая линейная схема на единицах транзисторов. Отсутствие ккм больше портит кпд всея зарядной затеи от генератора. А если орионовцы даже прикрутят ккм - то товар станет и ощутимо дороже и возможно с еще более худшим кпд у типовых покупателей при зарядке от сети. Поэтому крутить лишнее им нету смысла.
    Фильтр слабо поможет плохому км.
    Вот радиоприем в укв-фм диапазоне орионы сильно портят. Это дешевый зарядник для дорогих квартир.
    Скоро мож в хозяйстве еще и по проводам энергия будет и надо думать какой зарядник от сети добавлять - орион 410 оставлять постоянно включеным как-то сомнительно и шумит сильно. В сарай без отопления мож прикрутить только под огнетушителем автоматом или какой-то ящик трудносгораемый делать.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Портят. А также сильно в КВ.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Помогите пожалуйста определиться с аккумуляторами для почти полной автономки (сеть 1,5 квт есть, но не всегда, подключение, если я правильно понял, просто от соседа).
    Условия такие: инвертор МАП гибрид 12 Квт 48в, СБ в данный момент есть 3 Квт, еще не смонтированы, контроллер кажется eTracer 4415 или что-то вроде, плюс еще один китайский слабее, тип не помню, но вроде 48в выдает. Само собой генератор, скорее всего это будет Huter 6500. Суточное потребление из расчета порядка 30-60 ач, стиралки-утюги-сплиты, в основном в дневное время. Ранее у них использовались обычные стартерные, 190 Ач, проработали два года. Вопрос в типе аккумуляторов, чтобы проработали подольше, и достаточной мощности для суточной автономии с указанной нагрузкой.
    Насколько применимы в данном случае и с перечисленным оборудованием щелочные типа НК125, по сколько штук посоветуете в батарею? Емкость, как мне кажется, должна быть порядка 500 Ач, не меньше, что в сумме 4 батареи по 44 шт. 1.2в элементов.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Триста тридцать пять...(с)
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Зdmax, Вы в свои кослайты водички не доливали..?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не в коем разе. И Вам не советую.
    Что с процессом восстановления? Что то нет от Вас новостей.
  9. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Зdmax, Последний цикл это:
    АКБ заряжался ~110 часов, влито в него ~110А током 1А.
    Напряжение под зарядкой, трое суток выше 12,5В не подымалось (при установленных на зарядке 14.4В).
    Сегодня с утра зарядку прекратил, дал аккуму отстояться пару часов, на клеммах напряжение 11.4В.
    Далее поставил на заряд в импульсном режиме, с параметрами:
    1) Ток 0,1С (10А)
    2) Верхний порог напряжения 14.4В
    3) Нижний порог напряжения 13.9В
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Уууу, да у Вас по всем признакам КЗ в банке. Поэтому и заряд малыми токами может продолжаться вечно и НРЦ через 2 часа после зарядки 11.4В.
    Никакой импульсный режим тут не поможет. Снимите с зарядки. Дайте отстояться сутки. Замерьте напряжение. Расскажите нам о результате. Можно даже в динамике смотреть на напряжение, производя замеры каждый час.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @lcat99, какой-то безсмысленый набор приборов и чисел. Под 3 киловата сонцепанелей по стандарту надо ставить батарейку порядка 48в 1500 ач. Это почти полтыщи элементов нк125 если только из никелькадмия набирать.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сколько штук стояло ?
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, это не у меня, у знакомого. Оборудование уже есть, МАП был куплен по моему совету и работал как резерв, а теперь они всей семьей перебрались наконец-то в построенный дом, только электричества там пока нет. Щелочь тоже не моя инициатива. Но альтернатива разве что опять кислотные. А мощность с панелей раньше шла в подкачку.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    4 штуки, 48в.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И хватало на автономию ? Или просто чтобы к чему-нить провода от мапа прикрутить ?
    Смысл вкладывать 0.7..1.4+ мегарубля сразу в нк сомнителен если там через год уже сеть подключат. Или потом их долго распродавать без особых потерь.
    Для начала можно смешать хороший маложелезный нк с кальциевым автостартерным свинцом где-то 1 к 2..3. Нк обязательно в диапазон около +10..+15 цельсиевых и автосвинец в кислотостойкий обьем.
    Мап с нк нормально. На 48в можно по 40 элементов.
