АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Сеть обещают, как я понял, но не сразу. Есть возможность взять сейчас около сотни новых НК125, по хорошей цене, сравнимой со стоимостью гелевых на 200 Ач. Вопрос в том, стоит ли все же с ними заморачиваться, потому что 250 Ач этой партии будет маловато, придется докупать еще, уже по обычной цене.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если будет мало - остальное можно добавить автостартерным свинцом с кальцием и в кислятине. Он все еще ощутимо дешевле никеля с кадмием.
    Где-то до 500..800 ач - это уже будет примерно начало стандартной автономии.
    Большую батарейку собирают на долгую и ленивую автономию. Одну зимовку намного дешевле потарахтеть хутером почаще и подольше.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, тогда можно так и сделать, взять эти щелочные и оставить старые кислотные, тогда будет уже поинтереснее по емкости. Емкость у кислотных конечно наполовину упала, но еще сколько-то поработают. Только как быть с разными напряжениями заряда? Кислотные (вроде тюменские с пробками, можно доливать) не навернутся?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Подобрать правильную химию никелькадмия и температуру с окончательным тюнингом количеством элементов. В 48в системе это особенно просто и точно.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, химию в смысле плотность электролита? А примерные рекомендации по подбору есть?
    И еще, уточнил, контроллер СБ имеет только установленные пороги зарядки, 57,6в заряд и 54.4в буферный, что для НК как мне кажется маловато, зато в самый раз для кислотных. МАП щелочь заряжать умеет. Как лучше всего решить этот момент?
    Сборка СБ будет по 3 штуки последовательно, и далее сборки параллельно, контроллер как раз позволяет.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Химию в смысле состав электродов. Контроллер надо поменять на умеющий напряжение заряда побольше.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Подбирать можно по результатам анализа тестовых зарядов и разрядов планируемых для закупки элементов. Или пробовать спросить производителей из чего там нутрености намешали в доступной для закупки партии или заказывать требуемую химию при производстве. Обычно чем банки новее тем вероятность правильной химии повыше.
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, тут только этот вариант, или по другой цене. Обычные НК125, новые, прошлого года выпуска.
  9. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Гелевая Delta GX-12100 бывает двух типов ?
    Визуально отличаются расположением клемм, оформлением, и характеристиками рекомендованного заряда.
    Или один из них оригинал, а второй подделка ?
    P. S. На офф. сайте, Delta GX-12100 как на первом фото, т. е. с клеммами сверху.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Попробовать взять образцы на потестить. Если прошлогодние - есть хорошая вероятность более подходящей химии.
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Замеры АКБ после импульсов (закончил в 10:10)
    Время Напряжение
    14:40 12,72
    15:05 12,7
    15:40 12,68
    16:10 12,66
    16:40 12,64
    17:10 12,64
    17:40 12,63
    18:10 12,63
    18:40 12,61
    19:10 12,61
    19:40 12,6
    20:10 12,6
    20:40 12,58
    21:10 12,58
    15:10 12,56
    16:10 12,56
  12. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Подключил 100Вт лампу. через инвертор.
    Через 2минуты напряжение на АКБ упало до 10,5В ...
    Эксперименты это конечно познавательно и интересно.., но месяц экспериментов по восстановлению АКБ, это по моему перебор.
    Поехал сегодня и купил Delta GX-12100 ..)
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    значит одной банки нет... У меня толпа таких пятибаночных аккумуляторов, не знаю что с ними делать. Если бы можно было перепрограммировать инвертор на пониженое напряжение, можно было бы и дальше использовать. Пока пользую пару аккумуляторов для ночного освещения двора, но их гораздо больше.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    поставить через dc/dc step up к клеммам нормальных акков и настроить конвертер на 13.2-13.8В. И получится добивающий после захода Солнца конвертер. Вход- от зарядника- через диод от + от тех же акков, подключенных к контроллеру СП.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так сказал же - не поможет. Физически неисправную банку ничем не оживить. Вы же сразу не поверили...
    Это был не эксперимент, а попытка восстановить аккумулятор. Увы, в Вашем случае восстанавливать уже нечего, аккумулятор труп.
    Это правильно. А могли бы сразу за меньшие деньги купить новый Кослайт и уже давно бы наслаждаться его работой.
