АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Такими свойствами обладают только графеновые АКб Вот они то и будут решать проблему АКБ в 21 веке. Вот сообщение о том что идёт изучение и свойства таких акб И ВОЗМОЖНО БУДЕТ НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО
    http://ruspain.net/novosti-ispanii/revolyucionoe-izobretenie-ispanskih-uchenyh.html
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Угу, производство лиферов уже и начато и закончено. А толку немного.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это уже давно в инете показывали.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Это же производство будет не в России.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А подскажите какой ток разряда номинальный и максимальный для аккумуляторов PzS 400 а/ч или может где в теме формула проскакивала?
  6. sneg4240
    sneg4240
    sneg4240
    Всем привет, подскажите кто эксплуатирует АКБ ОПТИМУ 90 желтую, вот с таким контроллером, что можете доброго сказать про этот союз. Спасибо. 7df59fu-960.jpg $_57.JPG
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Таких найти, как в лотерею выиграть.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    АКБ или эксплуатирующих?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Стоял такой на катере. После того как разбил редуктор, катер 4 года простоял на улице с этим самым акб. Когда поменял редуктор, крутанул стартером и завел двигатель (150л.с.). Вывод: саморазряд маленький, более ничего о нем не знаю (кроме ценника конского, т. к. все что продается в магазине водно моторной техники стоит ого-го). Ааа, вот еще момент - пока в дрейфе ждал подмоги, были включены стояночный и ходовые огни. Т. е. он еще и подразрядился, прежде чем на длительную стоянку отправится.
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Посмотрел на них цену, помоему проще тюменские тяговые взять - в два раза дешевле будет, чем оптиму эксплуатировать. А если оптима досталась на халяву, то с таким контроллером все будет нормально, они вообще замечательно заряжают автомобильные аккумуляторы...
  12. sneg4240
    sneg4240
    sneg4240
    У нас в Кемерово оптима 75 желтая - 10500 стоит, конечно дороговато, но рулоники говорят лучше, больше циклов, сам не знаю, вот и спрашиваю
  13. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Коллеги,
    есть сборка АКБ, использующаяся в качестве ИБП. Управляется гибридным инвертором от А-Электроники DUALDSP-12-5000-UPS. Аккумуляторы в сборке разные - есть и гелевые Delta 12-100 и несколько автомобильных кислотных от 55 Ач и выше. Аккумуляторы висят постоянно в буферном режиме, отключение внешней сети крайне редко. Периодически заряжаю каждый аккумулятор из сборки отдельным сетевым З/У, отключив его от остальных.
    Не вредно ли держать в одной сборке аккумуляторы разных типов, учитывая их разное поведение и характеристики при заряде-разряде? Посоветуйте плз какое напряжение выбрать для буферного режима. В случае с Дельтой все понятно - рекомендованный интервал 13,4-13,7В обозначен на корпусе, а вот как быть со свинцовыми - непонятно. Подойдет ли то же напряжение в 13,4В или для кислотных этого будет недостаточно?
    Спасибо.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для кислотников тоже подходит в таком как у Вас режиме.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ээээ... Зачем?
