АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ёмкость новой АКБ 63 ач * 12 Вольт примерно 750 Втч
    Вы тратите в сутки по 37% (если от новой ёмкости брать). Ну 40%.
    Цикл, таким образом, не полный.
    Это, на мой взгяд, щадящяя, отличная нагрузка и АКБ, по идее, должен прослужить неплохо, если конечно изначально она была качественной.
    Половина жизни, (навскидку) ещё столько же примерно, 240 циклов ещё, возможно, осталась, но согласен, да, интересно мнение специалистов.
  2. sneg4240
    sneg4240
    sneg4240
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @sneg4240, да, порядка 10,5, но нще от тока зависит. 12А это измеренный ток? Если да - Вы разряжаете током 0,2C.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Для панцирных АКБ это вроде бы и неплохой ток разряда, а вот обычных, попроще, АКБ, да - это вопрос. Не многоват ли ток разряда 0,2С.
    Вообще-то, вроде бы, получше считается разряд токами 0,1С, то есть, в данном варианте, током разряда примерно 6-7А (для данного АКБ 63 ач).
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да вообще ни о чем. Он же стартерный.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Блин, что-то я подтупил к вечеру, конечно. С разрядными вообще всё попроще
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sneg4240,
    Если хотите продлить жизнь АКБ то разряжать надо током в 6 ампер.
    Вот тогда её жизнь будет продлена до 1000 циклов.
    Я для этого чтобы продлить жизнь своих АКБ увеличил их в 2 раза и убедился что они не теряют ёмкость уже 4 -й год.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @BOB691774, Вы же при этом не только ток, но и глубину разряда в 2 раза уменьшили. На ток я обратил внимание к тому, что при 0,2С емкость будет чуть менее номинальной и сейчас аккумулятор разряжается более чем на 40% от номинала. Разряжать глубже не следует.
  9. sneg4240
    sneg4240
    sneg4240
    вот ребят спасибо, т. е. фактически можно и стартерные использовать если с умом. А вот есть са/са далее "кальций плюс" и совсем "старенького образца" так есть ли какой либо приоритет в выборе для солнышко.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sneg4240,
    Стартерные беру Курского производства. Качество очень хорошее и цена достойная этому качеству.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, вот у меня тоже старый курский, удивительно но он работает до сих пор. а порыл интернет, сейчас делают другие, пакетированые, и народ плюется от их качества.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @sneg4240, Потеряла Ваша аккумуляторная батарея емкость или нет - покажет только КТЦ, который Вы отродясь не делали. 2 часа работы до напряжения 11.9 с нагрузкой в 140 Вт в общем то намекают уже, что в аккумуляторе давно не 100 процентов емкости. А я напоминаю, что негодной является батарея, емкость которой менее 80 процентов. Вполне возможна, что Ваша батарея давно уже таковой и является. Потому и написал я ранее количество циклов 10-50, правда при токах 0.1С и меньших. Вы разряжаете токами около 0.2С, что несомненно продлит жизнь батарее и увеличит количество циклов. Но все равно, я думаю, что у Вашего АКБ емкость уже не 100 процентов и близка к пороговым 80 процентам, за которыми аккумулятор становится трупиком. Хотя по факту, конечно, такая батарея еще может работать с небольшими нагрузками и вполне длительное время. И хозяин даже доволен ей будет. Но сути сказанного мной ранее это не меняет. В общем делайте КТЦ - увидите, что 100 процентов емкости в Вашей АКБ давно нет.
  13. sneg4240
    sneg4240
    sneg4240
    Вот спасибо, КТЦ я обязательно проведу в ближайшее время, только ещё одно не совсем ясно, конечное напряжение например как в моем случаи 11.9 в., следует считать правильным под нагрузкой или на отключенной нагрузке., по достижению 11.9 я "вырубаю" инвертор, и напряжение на клеммах АКБ поднимается до 12.2 Вот какое из этих следует считать "правильным". СПАСИБО
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это сделать надо обязательно и через каждые 3 месяца. Это необходимо чтобы сохранить ёмкость АКБ.
    Не стоит вырубать просто настройте инвертор на переход от сети и держите этот режим и дальше.
    Сами решайте как всё организовать. Есть вопросы обязательно поможем.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По моему кальциевым он не принесет пользы. У меня ктц и так каждый день к примеру.
