АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С чем?
    С тем, что ДВА провода подключены к заряднику? Или тем, что ДВА провода подключены к нагрузке (инвертор или кто там у кого)?
    Что в приведённых цытатах противоречит этой инфе?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, поэтому для свинца генераторы/панели/контроллеры берут по принципу "0,1С"?
    Опять холивар без принятия доводов другой стороны...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И какое отношение настройки напруги имеют к быстрой зарядке? Я думал, ограничение ТОКА имеет к этому хоть какое-то отношение, мощность генератора/массива панелей...
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    :) Я того же мнения про Ваши высказывания, толку с них 0,0. Кстати, похвалитесь, что своими руками собрали, расскажите, разместите фото, может и впрямь нужно смиренно слушать Вас и избавляться от дремучести :)
    Паазвольте! Это холивар. :)
    А если серьёзно:
    Какое у ЩА внутреннее сопротивление при различных SoC? Вы измеряли его именно при различных SoC? (У лифера оно практически неизменно).
    При 0,8С ЩА кипят с какого SoC?
    0,8С в течение 2 часов - Вы сами написали, это как раз про ЩА. Зачем акку 1,6Сч?
    Мы-то определились, а вот Вы ничего не поняли и перемешали всё в одной куче.
    Про 4,5В - жалко мне Ваши акки - интересно на сколько циклов их хватит.
    Конечно, если так их убивать, то лифер не нужен.
    Скажите, на кой хрен Вы говорите о ненормальных режимах?
  5. Libran
    Libran
    Libran
    С тем, что там от чего отключается, и сколько проводов куда подключено.
  6. Libran
    Libran
    Libran
    Да, они и в таком виде не убьют контроллер. А вполне работоспособный лифер >8в вполне. Его же не нужно столько много как свинца запасать, и разряжать можно поболее 30% - иначе какой в нём вообще смысл...
    Конечно, зачем замечать недостатки, ведь нужно хвалебные песни лиферу петь, а ещё желательней законченным шкафчикам на его основе - с гарантией.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно так:
    Для Вас и Вонга предлагаю так:
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да что тут рассказывать, прайс по АКБ был выше (ссылка на него), доставка встала дорого с учетом Сахалина, почти 20 тысяч, доставили за месяц примерно. Премычки заказал у них же тысячи на 2 вышло с лишним (правда я проперся и немного не те заказал - не уделил должного внимания габаритам и схеме монтажа - пришлось немного делать не так как изначально виделось). Отгрузка прошла примерно за неделю (их изготавливают на заказ). Оплатил счет банковским переводом. Пришли правда не все аксессуары сразу (грушу не вложили, ареометр, не все крышечки для гибких перемычек), но этот косяк исправили сразу, выслав бандеролью. На месте купил электролита. Залил, как оказалось в АКБ входит все таки немного больше чем ориентировочное значение, вошло примерно на 5-6 литров больше (на все 12). Заливал с 1л банки, в банку с 10л канистры. Это долго, но зато аккуратно и под контролем (в канистре был пластиковый мусор от пробки :()
    Дал отстояться по инструкции, воткнул датчик МАП-а между банок и запустил заряд на 64А часов 10 он такой ток и принимал. В один момент темпер был немного выше 50С... очканул, снизил ток, так немного постояло, темпер пошел на убыль, запустил на полную снова. Больше не шкалило.
    Позже (уж забыл тонкости) подлил дисциляту (то ли впитало, то ли испарилось при тренировках).
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Так Вы на себе экспериментируйте, мне контроллер жалко...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А мне эти контроллеры нахфиг не нужны. Мне CC/CV за глаза. Без всяких десятиста стадий флоата и пр!
  11. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @maxim_al, Они пишут что отгружают стандартно по 12 штук. Или возможны варианты отгрузки например по 6 штук ?
    А заводской электролит почему не стали покупать ?
  12. Libran
    Libran
    Libran
    Дежавю, какое-то.
  13. Libran
    Libran
    Libran
    А ларчик просто открывался...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В нашем полку прибыло :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И при чём тут то, что мне не нужен контроллер СП?
    Диод я Вам нарисовал. Вопросы, возражения есть- плиз в студию.
