АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @ihard, я брал предохранители на Али. Вышли где то 11$ за 10 шт. А вот по поводу цепи СБ. У меня в мануале на 60А контроллер нарисованы 80А предохранители.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У него зато две функции в одном устройстве - его кроме использования как предохранитель удобно использовать как временный отключатель цепи без использования инструмента. А типовые плавкие вставки на сотни ампер надо специальным инструментом из держателя выковыривать потому что там контакты качественные и усилие выдергивания большое.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Что за глупость? Зачем предохранитель в цепи СП? Почитайте форум немного хоть, и Вам быстро станет ясно, что Вашими панелями, при таком включении, и 6А предохранитель спалить не удастся. Даже если захотеть. Потому, как ток КЗ, у них около 6А и есть.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Предохранитель в цепи панелей ставится если панели подключены к батарейкам без контроллера заряда. При этом если в цепи панелей случится замыкание - батарейки отдадут туда большой ток. Ну или если защитные диоды в панелях выйдут из строя.
  5. ihard
    ihard
    ihard
    По предохранителям в цепи СП понял свою ошибку, спасибо что направили на верный путь.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вообще-то предохранитель в цепи панелей- нелишняя деталь. Важно, чтобы была автоматика, отключающая СП при аварии в цепи "акк- контроллер". В цепи СП же предхранитель нужен на случай, когда юзер или стихия организуют КЗ в цепи СП- иногда контроллер не мешает аккам ввалить в КЗ пару килоампер...
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Заблуждение!
    Предохранитель на СП, абсолютно лишняя деталь! Никакой контроллер не пропустит ток в СП от АКБ! Даже если Вы подключите без контроллера СП к АКБ, ничего страшного не произойдёт! Будет идти не контролируемая зарядка, и всё! Даже если, в этом варианте, без контроллера, специально замкнуть СП, никаких "килоампер" не будет! Потому как на АКБ стоит предохранитель 100А.
  8. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    так вы полностью автономны ?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Предохранитель в сторону панелей ставится сообразно сечению проводов к панели. Потому что он собственно и защищает эти провода от возгорания. У меня в сторону панели уходит около 4 кв мм алюминия и защищена эта линия дешевым автовыключателем на 16а IEK. Потому что тока от панели может приходить максимум около 8а.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Было.
    Ищите на форуме.
    Причём контроллер был не пятикопеечный.
    Лопата, топор етс в помощь проверяльщику вопроса, пропустит ли контроллер энергию с акков в КЗ на массиве...
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    От возгорания в следствии чего? При каких условиях Вы предполагаете возгорание кабеля такого сечения? Поясните.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Обоснуйте пожалуйста, сей бред. С учётом того, что, как и положено, на АКБ, стоит предохранитель.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Полегче с терминами.
    Ищите, спрашивайте у пострадавшего.
    А в качестве просто объяснения (а не обоснования) сего факта (а не бреда, как Вы изысканного позволили себе это обозвать)- скорее всего, КЗ сформировало ударную нагрузку от АКБ через хзсколькиамперный фьюз на ключи контроллера. Такого коварства он не ожидал- и сказал мяу.
    И никакой фьюз электронику не защитит от КЗ. Это должно делаться разработчиком схемы (контроллера, инвертора етс). А преды ставятся для защиты акков от переразряда и хижины- от пожара.
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Производители контроллеров, например Rich Electric, такую схему дают. Сами бы почитали что-ли. Мы конечно, все в 100раз умнее производителей:)
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну а это что, не бред? Как предохранитель может защитить АКБ от переразряда! Что тут ещё сказать...
