АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Нормальная, типовая схема. В цепи СП не предохранитель, а автомат, который не столько для защиты, сколько для возможности быстро отключить СП. У меня сейчас работают четыре группы панелей, на две системы. И в каждой системе по автомату на каждую группу. Но не для защиты, а для лёгкой коммутации любой группы, к любой системе, и только.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Setter2, Вы абсолютно уверены, что КЗ со стороны СП в яркий солнечный день не приведёт к протеканию тока из АКБ по проводам СБ, если контроллер PWM? Только Вы не горячитесь, поразмыслите.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Время суток тут ничего не меняет. Да, я абсолютно уверен, что ток обратно не потечёт, если контроллер исправен, а если он пробит на проход, то рассматривать это надо как вариант без контроллера, описан ранее, несколько постов назад.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Спокойно общаться не умеете?
    Повторяю- КЗ по цепи СП, контроллер пробит, на акке стоит пред на 100-200А.
    Ток течёт от акка через контроллер в КЗ. Сопротивление линии- омы, доли ома.
    Вопрос- если в цепи СП не поставить пред на ток КЗ панелей + процентов 50- то что произойдёт с акками?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А пробъется ключ контроллера как раз в момент КЗ, если в момент КЗ будет открыт.
    Вероятность пробоя равна коэффициенту заполнения ШИМ (реально даже больше).
  6. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Тут можно сказать ещё так - внезапный переразряд АКБ = КЗ. КЗ может случится как на входе в инвертор, так и внутри контроллера.
  7. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Подскажите! На работе потребовался комплект гарантированного питания. Причем есть ограничения на габариты (высота 2U (88мм) цена особо не играет. Важна максимальная мощность. Напряжение 48В. У нас традиционно использовался свинец. Хотелось попробовать литий. Направьте в нужную сторону. Можно в личку.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Не пойму чего спорить. Если есть хоть какие-то сомнения в безопасности схемы без предохранителя, значит надо ставить предохранитель.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Полагаю, спор чисто академический :)
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну Вы ей Богу, даёте! Такое впечатление, что только на форуме и занимаетесь альтернативкой, а не на практике! Между контроллером и АКБ, всегда, все производители, за исключением некоторых левых, предписывают ставить предохранитель/автомат на максимальный ток заряда. И никаких "килоампер", исключено.
    Вероятность только КЗ в панелях, стремится к нолю, а уж совокупность всех факторов и обсуждать не стоит.
    Спорить и не о чем. Если кто имеет сомнение, то пусть и ставит, хоть на каждую панель. Только, не сочтите за грубость, глупость это!
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да не в панелях, а на линии панелей. Даже реальный случай где-то здесь был описан, когда перерубили лопатой.
    В этом Вы правы - я как-то упустил этот момент.
    К сожалению, со стороны АКБ предохранители не всегда ставят.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А вот здесь, предохранитель как раз и не лишний, и скорее необходимый элемент.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Надо делать правильные ограничители заряда акб в которых нету возможности пробоя с малым сопротивлением со стороны батареек.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Боюсь, не получится. Даже если на выходе трансформатор с выпрямителем - остается вероятность пробоя диодов выпрямителя. При этом ток в сторону СП не потечет, но в цепи контроллер-АКБ все равно предохранитель нужен.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А я бы (чисто в пику Setterу второму - шучу) поставил нормальный автомат на каждый стринг.
    Удобно подключать и отключать (если вдруг понадобилось) - вместо рубильника.
    Если на СБ нет запирающих диодов то даже при 2-х параллельных стрингах (если СБ большая) при частичном затенении может случиться неприятность в виде выгорания ячеек.
    Если же СБ нормальные (не наколеночный кетай), то диоды должны быть ... но тогда всё равно есть смысл поставить общий автомат от СБ к контроллеру - для удобства подключения, отключения.
