АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Почему в пику? У меня, как раз автомат на каждую группу панелей, на каждую систему, но не для защиты, а исключительно для удобства и простоты коммутации, в соответствии с обстановкой.
    У меня есть вопрос к опытным пользователям свинцовых АКБ:
    Имеется сухозаряженная 6СТ190. Температура эксплуатации +13/+25 градусов. Предполагаю, что плотность заливаемого электролита будет достаточна и в 1.24. А может и пожиже залить? У кого есть опыт такой эксплуатации? Буду благодарен за ответ из личного опыта, без отсылки к общеизвестным таблицам.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Опыта нет, но есть желание попробовать.
    Мне в этой связи вот что интересно - почему в тяговые льют 1,3?
    Для уменьшения внутреннего сопротивления?
    У меня есть желание попробовать 3СТ-215N, но кое что смущает. У нас он продается, как тюменский, а на сайте тюменского завода его не нашел. Зато там 6СТ – 170 N, который мне приглянулся. Его можно заказать - привезут, но у него цена, как у тягового.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Самое малое сопротивление при около 1.25. При 1.24 ресурс будет повыше. До этой плотности можно убавлять залитые.
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Спасибо! Залил сегодня 1.24. А ресурс - это самое ценное. На этот параметр я и нацелен пониженной плотностью. Где то читал об этом, не могу вспомнить где. Посмотрим, что будет. Он у меня сухим, новым пролежал несколько лет в сухом месте. После заливки слегка нагрелся, и пузырьки пошли. Так должно быть? Сразу показал 12.40 Вольт. Поставил на зарядку током 7 А. Через час показал 12.80 Вольт под током. Это как то маловато будет. Он ведь якобы сухозаряженный. Ну посмотрим.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Setter2, для аккумулятора с длительного хранения нормальное поведение (о заряде). Нагрев и пузырьки тоже нормально.
    Не забудьте о температуре замерзания при пониженной плотности.
    Так зачем же тяговым 1,3? Эксплуатация на морозе до глубокого разряда?
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Не, не замёрзнет, у меня плита фундамента, меньше +11 не бывает. Кроме того, вот здесь
    http://autosquad.ru/obsluzhivanie-akkumulyatora-avtomobilya
    допускается плотность и 1.21, а при 1.24, эксплуатация при -8/-15 допускается.
    Про тяговые ничего не могу сказать, лично сталкивался только по работе и давно.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Плотность электролита влияет только на температуру его замерзания, пониженная плотность только приводит к увеличению службы акб и очень небольшому снижению ёмкости, всё это обсуждалось на форуме:hello:В тёплых помещениях плотность доводили до 1.20;)
  8. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Не только. После небольшого искусственного понижения плотности разрядная кривая смещается вниз на несколько милливольт.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это мелочь ;)
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Сделал свою первую мини автономку. Чтобы холодильник работал, насос, по мелочи пока что ...
    Использовал 4 грузовых кальциевых АКБ Tudor Heavy Prof 190 А/Ч https://akbauto.ru/index.php?productID=57829 ...
    Потом только прочитал что их лучше сильно не разряжать ... поэтому тёще сказал чтобы ниже 50 вольт не спускалась ... в таком режиме (не ниже 48-50 В последовательно) проживут годик другой?
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вне сомнений, проживут и дольше, если придерживаться простых правил, тем более, что ёмкость уже позволяет иметь необходимое, и не отбирать больше 25%.
  12. turyst
    turyst
    turyst
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А я причём? :)
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Извини, не туда "ткнул". :)
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Наши специалисты обновили статью по АКБ для автономного и резервного питания:
    http://www.invertor.ru/akb.html
    Там в таблице интересные сравнения по стоимости циклов разных АКБ, включая автомобильные.
