АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Таки поболе может быть. Сильно зависит от поведения разряжающего. Часть элементов можно разряжать и до нуля и до переполюсовки. И чем больше элементов в последовательном соединении тем проще это делать и малозаметнее снаружи.
  2. turyst
    turyst
    turyst
    Ага... Статья... "Вольтаж"... :) :) :)
    Напряжение, это называется. [​IMG]
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но ведь они имели одинаковую емкость, когда их соединяли ;)
    А когда одна или несколько банок сильно "просели", батарея стала неисправной. Теперь ее нужно или отремонтировать или заменить. Ну, это при нормальной эксплуатации.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Зависит от конструкции батарейки и от техусловий на ее применение. Если один элемент просто потерял емкость, но сохранил малое сопротивление - батарейка вполне может еще очень долго применяться по назначению успешно. Например при запуске роторов турбореактивных двигателей от 40 элементной батарейки с одним потерявшим емкость элементом - запуск будет условно на 1/40 часть времени дольше обычного. Это еще специально с приборами исследовать надо. Для 48в-96в и более вольтных систем примерно тоже самое.
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Из песни слов не выбросить :) Именно так тамошние специалисты и обозвали разность потенциалов между крайними клеммами.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Во-во! :)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это они для широких масс старались, штоп панятние було ;)
  8. Zerparium1
    Zerparium1
    Zerparium1
    Волгоград
    Всем доброго времени суток. Посоветуйте нормальную АКБ на 75 А/ч для
    INELT Intelligent 500LT2
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте.
    "Теория" здесь: О выборе свинцово-кислотных аккумуляторов для систем электропитания.
    А еще важно - автономная система, или резервная. Предполагаю, что скорее всего - резерв для котла, но ответ - существенен для выбора АКБ.
    Для автономки выбирают по количеству циклов заряд-разряд к цене, а для резервных - по количеству лет эксплуатации к цене...
  10. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Вопрос к специалистам. Надо последовательно соединить и подключить 32 батареи, чтобы получить 384 В.
    Зачем - такой вот ИПБ для не совсем домашних нужд. Сам не электрик. Поэтому немного страшновато. На что обратить внимание в плане ТБ? Да ещё установка в довольно-таки тесном шкафу.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На наличие 3 группы допуска к электроустановкам до 1 кв для ремонтного персонала, удостоверения действующего, инструкции от производителя, наряда-допуска от организатора работ, трудового договора с включенной в него этой деятельностью и наличие ответственности трудодателя за сгоревшего или поврежденного трудящегося в результате этой деятельности по договору, наличие инструктажа по тб.
  12. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Спасибо, очень полезный совет, именно так и поступлю.
  13. Yurii N
    Yurii N
    Yurii N
    Оренбург
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это АКБ Челенджер, А12-100 вполне достойный вариант. Просто именно в этом магазине продается с другим названием на этикетке.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Юрий, АКБ для резервного питания кроме очевидных характеристик имеют еще одну не менее важную - срок службы, который очень сильно зависит от температуры эксплуатации. И АКБ надо выбрать с бОльшей номинальной температурой и установить в место - с меньшей.
