АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Владимир, почти 400В постоянного даже не в два раза опаснее 220 переменного, а в несколько. Оно, в отличии от 220В переменного при прикосновении будет смертельным... Найдите другое техническое решение.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Техническое решение, похоже, уже выбрано и, вполне вероятно, является оптимальным. Есть электроустановки и с более опасными параметрами, но люди с ними работают. Без знаний и опыта эту работу следует поручить специалистам.
    Если со специалистами совсем напряг - сухая брезентовая роба, специальные резиновые перчатки (до киловольта) и маска в помощь. Маску можно сварочную "хамелеон".
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ключики и отвёртки изолированные!
  4. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Господа. Полазил по текстам но не нашел рекомендаций по использованию силовых проводов для систем.
    В частности, я переделываю систему. Ставлю новый инвертор со встроенным солнечным контроллером, новый батарейный кабинет. При этом у меня есть большое желание разнести оборудование по расположению. Я понимаю, что чем ближе батареи к инвертору, тем лучше, тем меньше потерь и тд.
    Но слышал, что можно использовать провода до 3х метров длинной.
    Каковы требования к проводам подсоединения АКБ к инвертору и контроллера СП с панелями?
    ограничения по длине и толщине.
    Насколько это правда про длину? Мне хочется установить батарей как раз где-то на 3 метра провода от инвертора. И по сечению. (Видел Штатные провода на инверторе многожильные медные в указательный палец толщиной 1,2м длина). Такая толщина оправдана? Хочу использовать ВВГ медный 4х16, например.
    Не разобрался чему соответствует 1 квадрат по толщине с привычными обозначениями типа 2х8 или 4х25.
  5. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Забыл добавить - постоянное 24 В.
    Видел фразу "Для систем с 24 или 48В длина кабеля может быть в 2 или 4 раза больше. Для напряжения 220В длина может быть в 20 раз больше".
  6. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Все зависит от того какие токи вы по этим проводам гонять хотите.
    От них и просчитывается сечение кабеля.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сверху длина кабеля ограничивается только Вашей жадностью по потере мощности. По формуле
    Рпотерь=Iнагрузки^2/(Lкабеля*ρ), где ρ- удельное сопротивление провода- зависит от материала (медь, алюминий, серебро етс) и диаметра (площади сечения) провода.
  8. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Нашел интересную подборку про подключение. Вложено.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно давать ссылку. Можно писать в ПРАВИЛЬНЫЙ топик. Тут вроде про АКБ, не провода!
  10. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Спасибо за Ваше мнение о том "что относится к теме, а что нет" !
    Я глубоко уверен - АКБ без правильного подключения не живут. И Выбор проводников - важнейшее и ответственейшее дело после соблюдение полярности при подключении!
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Borisr, АКБ много без чего не живут ...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так то мутные литиевые которые и выпускать то во взрослых размерах перестают уже - а123 здохло, лиотех здох. Остаютцо только мелочь в одноразовой бытовой электронике да ешо для падводных лодок пробуют для попилинга - потонет так нижалко.
    Для прокидывания напряжения и тока батареек между комнатами применять например алюминиевые шыны к которым уже по месту болтами цеплять элементы электроцепи гибкими проводами.
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А обсуждалось где-нибудь как лучше наконечники с шинами соединять, пайкой или обжимом. Имеется ввиду не технологичность и производительность процесса, а падение напряжения на таком кабеле. Речь идет про соединения 12 вольтовой сборки с инвертором кабелем от 35 квадратов и выше
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Наконечники к шинам обычно болтами. Для особых понтов можно техническим вазелином зачищеные места шин промазывать. Имхо уменьшает скорость окисления. Болты с полным комплектом фурнитуры - и с шайбами и с пружинными шайбами типа DIN6797 или DIN6798.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если есть хороший кремпер - обжимом. Если умеете паять горелкой, например медную трубу, без проблем пайка горелкой, а подгоревшую изоляцию закроет термоусадка. Конечно в промышленных масштабах всегда обжим гидравлическим кремпером.
    А вазелин обчно для :aga: либо на клеммы аккумулятора, дабы в месте контакта не окислялись.
