АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А кримпер сильно нужен для толстых шлангов?
    Вставил провод в наконечник, молотком жахнул, термоусадку надел, все дела.
    Вообще-то я до сих пор паял, но что-то сомнения взяли, у припоя сопротивление все-таки по более будет, а токи у меня гуляют до 300 ампер.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пайка намного лучше плохого обжима.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это точно. Трахнул молотком это так, нет, контакт конечно будет.
    Что касается потерь на припое... есть у меня подозрение что на порядки больше потеряется в проводе, особенно если выбирать сечение на глаз и концы метров 5 будут... Если нет возможности нормально обжать - пайка.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В сварочных магазинах этих наконечников, разъёмов и всяких переходников тучи. Токи до 500А.
    https://www.ligasvarki.ru/catalog/c32/s110/
    "Покрытие: специальное олово-висмутовое, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях"
    Можно и приваривать наверное медь с медью.
    А меня тянет плести жгуты сравнительно тонких (руками сгибаемых, подъёмных и пайко-пригодных без газовой горелки и аргона) проводов от каждой АКБ к таким же блочным многовходовым инверторам.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Перед правильным обжимом нужно еше правильно готовить поверхности, особливо алюминия.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вы посмотрите на усилие у ПГРс, например. Вы думаете, что сможете так жахнуть молотком? :)
    Уж про равномерность можно и не говорить.
    P. S. При больших токах плохой контакт очень опасная вещь.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Совершенно верно.
    Лично я думаю, что это возможно при определенной сноровке.
    Точнее, жахнуть, в смысле давления, можно и не так :) А вот качественно при этом обжать... Возможно, но нужен опыт.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну как можно обжать одновременно со всех сторон жахнув молотком? Ну получите вы сплющивание, перевернёте на 90 град. жахнете ещё раз, если сомнёте рёбра - считайте повезло, а скорее всего будете мять "псевдоэлипсоид" пока не сломаете. Под губками-вставками ПГРс-а медь течёт, т. е. можно меняя вставки утянуть любой наконечник вместе с проводом по сути до полного перерубания ... ну какой нафиг молоток?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, молотком не нужно на 90 переворачивать, только сплющивание и, естественно, бить через проставку, чтобы проплющить не по всей длине. Точнее, первый раз просто сплющить, а потом через проставку наподобие затупленного зубила нанести поперечную вмятость. Вполне себе будет работать.
    А инструментом, естественно, удобнее.
    PS если паять - нужно брать ПОС-40, а не ПОС-60.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Первое время приблизительно так и делали, но 100% гарантии такой метод не даёт, особенно если в наконечнике микс из толстых и тонких проводов (а это часто бывает нужным). А ПГРс - это именно 100%-ая гарантия, да и стоит он не много.
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Почему?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У него выше температура плавления.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @FrendFazer,
    Если выбирать пайка-жахнуть. Я бы выбрал пайку. Но пайка толстых шлангов нетривиальное занятие. Теплоотвод очень велик. Силовые кабели вообще говоря не всегда рекомендуется паять. Потому как коэффициент термического расширения меди и припоя разные и со временем соединение может потерять свойства из-за растрескивания.
    Если пайка-обжим для толстых шлангов. Я выбираю обжим. Пресс ПГРс-70, например, стоит около 80-90 американских денег и в хозяйстве найдет себе место. Усилие 8 тонн, гексагональный обжим. Ничем другим подручным вы такое не сделаете. Ибо при слабых обжимах медь со временем "течет" и все ослабляется.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я пользуюсь обжимкой ещё времён СССР. Работает без безотказно более 30 лет.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Если "с нуля" лучше взять ПГРс-300, чуток дороже, зато жмёт до 300 и усилие 12 тонн. Намедни обжимал 240-е наконечники ... о пайке или молотке даже страшно думать :)
