АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Даже интересно стало, заведу пресс, надо будит сделать два одинаковых шланга и сравнить. При пайке площадь контакта должна быть по более всёж.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Проводимость ака антисопротивление контакта медь-олово+свинец-медь хуже, чем медь-медь- и это несмотря на кажущуюся меньшей площадь контакта. А при сотнях ампер каждый миллиом на счету. P=I^2*r, при 100А 1мОм даёт лишних 10Вт потерь.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Кстати, тогда получается, что под обжим лучше использовать не луженые наконечники.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Разница тсчезающе мала.
    Их не лудят, а покрывают гальваническим способом.
    Слой сплава олово-висмут очень тонкий и при обжиме продавливается в месте контакта.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и теоретически зачищать медь провода и дойдя до маразма- медь изнутри наконечника! :victory:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.fraron.de/en/wechselrichter/modifizierter-sinus/12v-auf-230v/spw5000p12v-12vdc-auf-230vac-5000-10000w/a-2435885/
    http://nepasun.com/en/wechsellrichter-inverter-converter/255-5000-watt-wechselrichter-12-230v.html
    Никогда не видел 5кВт 12/220 чистого, кроме поделок типа ибеевских/али-экспрессовских.
    Ну не делают умные люди ИсЧС с током потребления в 500 (пятьсот) ампер!
    Даже трёшка у фрарона брендовая- 1200 убитых европоенотов. У солартроника- 580, у непасуна- 2.5kW for 530€...
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Ну чистый не чистый, а 500 ампер вынь и положь. Это я к тому, что у производителей нет аллергии против параллельного соединения большого количества акков. Ну да, шланги толстые, но сделать их надо один раз качественно и забыть.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это все зрительный обман ленящихся посчитать реальные омы. Практические сварщеги быстро узнают как сотни ампер без проблем бегают через точечный контакт типа скрещеных труб просто чуть прижатых. Потомушта очень мала длина контакта с малой площадью.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    500а отдает один свинцокислый в избушке нищебродов выброшеный с камаза из-за плохого старта двс зимой.
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Подскажите куда подъехать, хочу десяток.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обычно их рядом с сообразными гаражами собирают.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Неведомый индийский производитель без сервиса в РФ? Даташиты - можно сказать, что их просто нет. Эффективность 5-7 кВт инверторов чисто китайская, а солнечные контроллеры на высокие напряжения где брать?
    Словом одни вопросы и риски - на кой хрен такое чудо нужно? Ради более высокого (и уже опасного) напряжения по постоянке?
    Проблемы обжать толстую жилу нет, стоимость толстого провода на фоне стоимости АКБ и инверторов-зарядников исчезающе мала? (жила в 225 кв. мм питает 1,5 Xantrex-а XW6048 - сделано с хорошим запасом).
    Теперь попробуйте доказать свой тезис о "стратегической ошибке" с точки зрения практичности (ремонтопригодности и качества оборудования). Объясните, зачем уходить от хорошего и проверенного оборудования ради сомнительного индийского и только затем чтобы сделать 6 метров силового провода (для 3-х инверторов) потоньше? (и получить опасность в виде высокого DC).
    P. S. :) умолчу про название индийской конторы.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У нас тут рядом завод стал выпускать новые АКБ, положительный из сурьмы, а отрицательный из кальция, для карьерных грузовых машин http://www.kainar.kz/be.php
    если использовать 15 % их емкости, сколько лет могут отходить... 5 отходят, теоретически, я понимаю, что на практике это надо их использовать чтобы увидеть?
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я вот не понимаю вашего восклицания "оффтопите!", это может вам показаться, что это не связано с лиферными акб, но... если при вышеописанном условии гибридный АКБ отходит 5 лет... тогда лифер в попе, по всем показателям, легко посчитать.
    Допустим один 230 Аh гибридный акб стоит 197$, снять с него чтобы он прослужил стабильно 5 лет в сутки можно 15% т. е. 35 Ah через 5 лет сдаем его за 42$ и покупаем новый еще на пять лет и того... 310$ за 10 лет стабильной работы или 1490 кВт/ч, 620$ за 20 лет работы.
    посчитаем с лифером, считать будем исходя из самого дешевого лифера A123 на ебей возможно б/у.
    12 v 20 Ah + бмс стоит 250$, снять можно только 70% если больше не отработает и 10 лет... т. е. снять можно гарантированно 14 Ah в сутки, для гарантированного ежедневного снятия в течении 10 лет 35Ah в сутки нужно купить батарею приблизительно за 625$, за эти деньги можно каждые 5 лет покупать гибридный АКБ т. е. с гибридным АКБ за такие деньги можно стабильно протянуть в худшем случае 10 лет (4 раза по 2.5 года), в лучшем случае 20 (4 раза по 5 лет).
    Вот к чему все мои размышления.
