АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    В ящиках для АКБ (типа Шкаф АМ-2 - стальной ящик для двух АКБ 12в по 100ач) стоит на задней панели 40А автоматический выключатель типа АВВ SH201, S201. Я его поставил в разрыв / на место перемычки между АКБ. т. к. прилагаемые провода к ИБП были уже с наконечниками для АКБ
    Падение на автомате - небольшое. Кабель ПВ-3 - многожильный, гибкий. ПВ-4 - особо гибкий. Вполне подходят - 8, 10 мм. кв. в зависимости от длинны. ПВ-1 - одножильный. жеский. не годится...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Strangeman, это понятно. Интересует конкретное исполнение предохранителей. Нашел предохранители типа ANL. Использовал кто?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Al148, у меня токи около 110А. Поэтому 10кв. кабеля маловато. Планирую 50кв ставить.
    А «закуток» для установки оборудования и аккумуляторов планирую из минеритовых плит сделать, т. к. дом - дерево.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Ну при таких токах - конечно не автомат. а плавкую вставку надо ставить. 50 кв м не перебор? Допускается 110А = 16 - 20 мм. кв. сечение для меди в кабеле. Посчитайте потери (мОм и падение на кабеле- мВ.) при Вашей длинне кабеля, это более существенно может быть, чем нагрев/перегрев.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Deep, любую вставку плавкую. Да хоть самопал в виде проволоки нужного сечения между двумя болтами. Я пока свою систему не собирал, такой задачей не озадачивался, но скорее всего сделаю сам - и дешевле и проще и быстрее.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Всё же лучше автомат DC поставить 100А не слишком большой ток. CBI, например.
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Михаил26, По мне так стремно китайщину такую использовать в системах безопасности.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А про функционал, можете что нибудь сказать?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Нет, к сожалению, ничего сказать не могу. Но часто с Али заказываю всякую китайщину и вижу какого она "одноразового" качества бывает. Поэтому страшновато...
    Может создать новую тему типа "Цепи автономки: защита, компоновка, примеры размещения"?
    Чтобы в ней собрать фотки установок. Интересно же посмотреть как кто располагает элементы, в чем, как коммуникации проложены и т. д.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А это ничего, что эти АВ на 220В?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Во первых я написал "типа" т. е имел ввиду размер. Конкретно тип в ящике я его не списывал.
    https://www.mir-elektriki.ru/index.php?productID=4335 Там видно что и постоянный и переменный можно.
    Думаю ничего страшного, была темка в сравнении и возможности их замены. Вкрадце:
    1. Тепловая защита - всегда сработает при 1 - 2 номинала за 1 - 100 сек.
    2. Магнитный разъединитель при КЗ тоже сработает мгновенно. Ему без разницы пост или перем. ток.
    3. Разница только: Всякие "искры" внутри больше: - ну не будет 10000 сработываний, а будет 500 и то не факт. Вам это очень Важно?
    4. Главное, что-бы на контактах и катушке не падало слишком много напряжения. У меня менее, чем на проводах и в сумме около: 10МВ (предохр.) + 40МВ (провода типовые, прилагались к ИБП) = 50 МВ при 10А (рабочий типовой). Поэтому и оставил/включил в схему автомат для АКБ.
    Полностью согласен.
    Я бы никогда при больших рабочих токах не ставил что-то многоразовое с контактами. Стоит им окислится, плохо контактировать между собой и т. п. сразу лавинообразный нагрев и конец защите. Пожара нет - Вам повезло.
    Только типа "проволочки" с хорошими контактами под болт. Ведь это аварийная защита - сработал/сгорел - надо искать причину, а не менять/усиливать "гвоздиком".
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) нет, по прайсу все :)
    Для них это не опт:)
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ушло 100 с небольшим литров.
    Цену сейчас не вспомню, но у нас она раза в полтора дороже чем в Тюмени, точно уже не помню.
