АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Смею предположить, что хреново, но не так.
    В том сообщении в одну кучу свалено все, а рассматривать проблемы удобнее по одиночке.
    Устаревшая технология - это плохо, но аккумуляторы под маркой Thunder Sky до сих пор продают. Их 2000 циклов при DOD 80% лично меня устроили бы.
    Коррупция, распил и вакуум в головах - это плохо и это проблема. Вся эта возня с переоборудованием производства, да еще с такими затратами - бред сивой кобылы и указывает на коррупционную составляющую. В моем понимании аккумуляторный завод изготавливает, в первую очередь, аккумуляторы, а уже потом сборки из них. А здесь какие-то "мутные" дела. Мы хотели для транспорта, но нет спроса и мы потратили еще кучу милиардов на переоборудование, чтобы собирать стационарные накопители. Так и лезет в голову мысль, что завод заточен под сборку аккумуляторов, произведенных в Китае, в свои коробки. Типа, законченные изделия.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И Вы в Это, конечно, верите?
    Вот такие волшебные АКБ у Лиотеха. Любые АКБ можно сбалансировать и только Лиотеховские нельзя.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У нас не принято начинать с малого. Если делать, то сразу с уровнем крутейших брендов (по заявлениям, но не по качеству) и соответстчвующими ценами. Исключение разве что А-Электроника, но это "человек-оркестр", а не компания.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И лиотеховские и другие фуфловые может быть низя. Имхо и поэтому в разную мелкую электронику литийжелезные мутные ставят по одному элементу. Как подохнет так и мало жалко. И балансировать нет надобности.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как Вы себе представляете невозможность балансировки технически?
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Нестабильность внутреннего сопротивления при различных токах, а уж из-за чего сие происходит - хрен его знает. Инфа о плохой балансируемости ячеек получена из стана лиотеховцев в приватной беседе.
    P. S. В любом случае мы обсуждаем труп.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если б понимали смысл БМС- то не писали бы такую ерунду.
    БМС 1s есть- без неё пальчиковый лифер дохнет.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    0.6а максимального шунтирующего тока это для совсем микроскопических элементов.
  9. Senor1981
    Senor1981
    Senor1981
    Всем доброе время суток.
    Заранее прошу прощение за совершенное не знание темы. Если не получиться выработать решение прошу по крайней мере помочь с постановкой правильных вопросов)
    Итак, дом, живу 4 года, в холодное время года за 4 года отключали электричество, ну раз 10 наврено максимум, на срок не более 24 часов, в среднем я думаю будет 2-4 часа.
    Но котел энергозависимый, Baxi Slim. Дом теплый и даже при морозе -10 остывал до 15 градусов часов 20. Один раз такое было. В любом случае, хотелось бы подстрелить соломку и не гадать замерзнет или нет система отопления послезавтра.
    То есть задача: автономное питание котла, на срок не менее суток, лучше двое. + раз уж так сложилось немного потребителей типа 3-4 айпадо-айфонов + интернет роутер.
    Теоретически если такая задача решается невменяемым количеством денег, то ничего скорее всего не мешает доехать до того места где есть электричество и зарядить источник
    Какое количество денег будет являться вменяемым, и где его переход в невменяемое не знаю.
    Спасибо большое за советы
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я продолжаю валяться.
    На ЛЮБОЕ сообщение найдётся куча *овна, которые Вы готовы вывалить.
    Ну давайте потокать буду.
    Такой вариант для пальчикового акка устроит?
    -=CUT=-
    Больше вестись не стану. игнор
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    1. Это не BMS, а балансир, об этом даже по ссылке прямо написано;
    2. "Напряжение срабатывания - 3.61В." А как же SOC? :ogo: Все же сломается! :mad:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    SoC нет у 99% упоминавшихся тут так сказать BMS. Нормальные БМС с измерением тока и подсчётом А*ч, регулировкой DoD и автоподстройкой под реальное значение, настройкой SoC заряда- стОят от 200 убитых енотов.
    http://www.ebay.com/itm/Lifepo4-Lipo-Li-ion-Progeamable-BMS-4S-24S-UP-TO-200A-LCD-Monitor-/151346591589
    http://www.ev-power.eu/BMS123-System/BMS123-OFFGRID-BMS-Main-Controller.html
    http://liionbms.com/php/bms-selector.php
    http://www.cleanpowerauto.com/MiniBMS.html
    etc
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Senor1981, спокойней и дешевле - залить в систему пропиленгликоль за 10т.р. на 5 и более лет (с ним ничего из строя выйти не может в принципе) и сделать систему незамерзания водопровода.
    Её так и так делать, если боитесь замерзания.
    Обзор методов зимней защиты водопровода.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Литиевые для красной армии и так много где в федерации делают. В спб есть производство. Но и ценниг красноармейский.
    Литиевые тыщщу цыклов http://www.rigel.ru/rigel/akk/l_i.html, у больших ваще пицот.
    14ЛИКГП-150 - триста цыклов, на падводные лодки вмф красной армии идут вроде.
