АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. MrBogus13
    MrBogus13
    MrBogus13
    Гг. такое чувство что Хэлл вернулся.
  2. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Вот на такое чудо наткнулся. Помойму самое оно.
    https://oldoctober.com/ru/welding/
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Т. е. вы полагаете, что медь, особенно 70мм2 многожилку вот так запросто можно дугой сварить? :)] Вы хоть немного в дуговой сварке разбираетесь?
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Совсем не разбираюсь. Мне понравился результат сварки миллиметрового провода на видео. Не всегда ведь нужны провода 70мм2. Иногда и 10 хватает. Короче идея подана. Когда будет нужда - поэкспериментирую с ней.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Sapienz,
    Так под миллиметровый и обжимов не надо. Его можно дугой неплавящимся сварить. А проще - спаять :)] Все, что толще и массивнее - экспоненциально труднее.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Можно напрямую у китайцев взять, немного дешевле (там ещё есть варианты с блютус и чуть по-проще, на 16 ячеек). Но, в целом, да - меньше 200$ вряд ли получится...
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А кто подскажет по свинцу... у меня стоят два одинаковых аккумуляторе в паре 24 вольт, я давно заметил, что у одного при заряде и разряде, напряжение отличается от другого на 0.1 воль, недавно заметил, что при зарядке на 0, 6 вольта... или в нем изначально что то не так было, АКБ уже год в таком режиме работают... или для свинца тоже необходим балансир, но готовых я не нашел, только самому паять...
    вообще свинцовые АКБ если система на 24 вольта, можно без балансира ставить или нет? У меня 4 одинаковых АКБ и только у одного напряжение отличается... тестировал все АКБ тестером на емкость, по амперам все одинаковые, разница между ними +- 1 ампер... просто при зарядке если на одном уже показывает 15... на другом 14.4...
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вообще везде обычно рисуют без балансиров патамушта они обычно балансируются перезарядом. Внутри всеравно целых 6 банок и без возможности поэлементного баланса.
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    У меня шесть пар аккумуляторов, соединены в параллель. Предварительно, были подобраны в пары. Разбаланс между плечами, в режиме насыщения, бывает до 0.4 вольта. Устраняется за пол часа, нагрузкой одного плеча 0.5А. Поэтому, я решил, что хватит одного 5 Амперного балансира. Купил, идёт, уже в городе, на днях получу. О результатах сообщу. Балансир нашёл по ссылке в теме про балансиры. А такой вопрос: у Вас точки соединения + и -, связаны вместе в группах?
    Балансир вот:
    https://www.aliexpress.com/snapshot/6228429893.html
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @АндрейКЗ, разное внутреннее сопротивление аккумов вот и разница в вольтаже.
    На работе в 24V ИБП разбаланс по аккумам после пары-тройки лет работы тож есть. И особенно он заметен в момент заряда.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Нет эти два разбалансированных вместе стояли год к упс подключенные, другая пара на освещении через контроллер заряда, теперь купил инвертор чистый синус и при перестановки тестил их заметил что они отличаются напряжением при зарядке... сейчас только собираюсь к одному мощному инвертору все 4 одновременно цеплять.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Интересно как перезарядом можно балансировать..., перезарядом только кипятите АКБ, испарение воды и еще куча хим. процессов, итог - умирание АКБ...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Solarkray, и балансировка при "кипении". Полностью заряженный утилизирует излишки энергии в электролиз, а не полностю заряженный накапливает.
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Если АКБ не жалко или казенные можно и кипятить)... а когда у клиента акб 12В 185А*ч по 34 т. р/шт., кипятить его он не хочет.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Иправильно делает, но не всякий контроллер заряда его спрашивает. Впрочем, на большинстве отключаемо.
