АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За эти деньги некоторые лифер покупают...
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    И правда, что это за чудо свинчушное?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мax94
    Это понятно, но когда уже куплены, то тут надо принимать решение по балансировке.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А у них перемычки выведены наружу и доступны?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, все-таки, некоторая балансировка достигается не ПЕРЕзарядом, а систематическим ДОзарядом малыми токами. Я так думаю.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, именно перезарядом. А в роли БМС для лифера, которая при заряде 100% начинает стравливать излишки для ячейки, зарядившейся ранее остальных- выступает кипение ячеек свинцового акка...
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Первый раз с помощью FlexMax прогнал свою батарею через предусмотренные данным контроллером три стадии Bulk, Absorb и Float. Часов через пять на акках напруга 13 В.
    Это нормально?
    Акки стартерные, обслуживаемые.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это при подключенном ЗУ/контроллере?
    Не совсем нормально.
    А вот на отключенных от ЗУ акках так бывает:
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Всё было подключено, после семи вечера зарядка прекратилась, измерял где-то часов в 12
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно, прошло мало времени, измерьте часов через 8. Еще зависит от плотности электролита. Если вариант северный - там 1,31, если не ошибаюсь, начальная плотность. При большей плотности и напряжение больше.
    Точность вольтметра, опять же.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Мax94, это график только для стартерных аккумов или подходит и для гелевых необслуживаемых?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У гелевых емнип напряжения ниже.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Де-факто или по контроллеру? Я вот почему спрашиваю. Какое бы напряжение не показывал контроллер (вот сейчас 25.6 В на 24-х вольтной системе и 13 на 12-ти вольтной), при замере мультиметром первая показывает 24, а вторая - 12 В.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если это напряжение не под приличиной нагрузкой- значит акки хорошо разряжены.
    Соотношение напруг flooded акков супротив Gel/AGM/VRLA легко оценить по табличкам настроек контроллеров:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alexeich, могу предположить, что на проводах падение имеется. Или такой вольтметр у контроллера кривой. А может тестер такой?
