АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Не вижу для этого причин. От панелей до контроллера от 5 и менее метров
    , провод 6 кв. От последнего до АКБ не более 1 м. и провод 16 кв. Ну, от АКБ до инвертора тоже метр и кабель 35 кв.
    Рядом стоит такой же. Проверил на нём - то же самое.
    Вполне возможно - из самых дешёвых.
    Сомневаюсь. Вот положение дел на сегодня 11.30. Напряжение АКБ: по контроллеру 27.8, на клеммах - 27В. Нагрузка - холодильник. На входе в контроллер до 23А (временами дымка) При работе холодильника на АКБ идёт до 5А, при отключении падает до 0А. То же самое с напряжением. На входе в контроллер от 0 вольт до 6 при включении холодильника.
    Мax94, Честно говоря, в Вашей таблице я ничего не понял, тем более на английском.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слово гель в английском как?
    Слова boost, float Вы должны понимать. Ваши 27,8В- это 13,9В на нос, по моей таблице- между boost и float, что означает первую стадию заряда. Вполне логично.
    А вот это Ваше:
    непонятно- потому и табличку я дал- про вопрос этот
    в том числе!
  3. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Setter2, скажите пожалуйста - как осуществлена зашита акб между собой? на фото не видно предов\автоматов, и не могли бы подробнее расписать какой с каким соединены, объединены ли группами, и тп. или может, подробные фото для акадэмикаф специально..:hello:
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Токопроводящие пасты есть смысл использовать при обжиме наконечников?
    Они реально качество контакта улучшают?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хммм. ИМХО, не знаю где этой пасте там место, если там медь течет :) Максимум можете в кислоту окунуть (паяльную), если давно провод зачищали и для обезжиривания.
    Но в рекомендациях по опрессовке силовых неизолированных наконечников есть такая фраза:
    "Рекомендовано использование контактной проводящей пасты для смазки проводника."
    Так что дело ваше. В любом случае паста никогда лишней не будет. Я не кладу.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Спасибо, я это всё прочитал, но собственной практики нет, вот и спрашиваю.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Хуже не будет точно. Если на такие контакты вешаются измерительные провода, то строго рекомендуется использовать пасту, но хорошую.
  8. visser
    visser
    visser
    Томмот
    https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
    Да уж читал и плакал, бедные производители АКБ без денег останутся. Из стартерного акб сделал гелевый, в АКБ AGM рабочий воду доливает чтоб не умирал. Классный пацан.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Неужели существует паста, у которой удельное сопротивление одного порядка с медью?
  10. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Есть конечно с серебром. Тут задача другая при прохождении нормального тока просто сварить две детали наконечник и кабель.
    Пример играем двумя проводами в в руках и делаем искру иной раз так залипает что провода обугливаются.
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  12. visser
    visser
    visser
    Томмот
    @FrendFazer, прикольно но это развод медь с люментием это только кислота и не всякая. Дешевле пропаять. Хоть проводнки.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    В Москве дороже, я бы взял грамм 100, для домашнего использования за глаза
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обугливание и залипание не есть сварка. Сварите мне в домашних условиях хотя бы 35мм2 медь многожилку. Будете знаменитым.
