АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если наболело, то пора прекращать "диспут";). Да и не по теме здесь...
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Предохранители имеются, и стоят где положено, и к инвертору, и к контроллеру, и ко всем другим потребителям. На фото две батареи, одна 24 вольта AGM, и другая 12 вольт стартерные. Так и соединены. А о какой защите между акб? Или Вы думаете, как и некоторые недоучившиеся продавцы лифера, что при пробое одной из ячеек, в одной из коробок, произойдёт катастрофа? Не происходит никакой катастрофы.
  3. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Setter2, не подумайте что цепляюсь, просто мало фото, где монтажная часть прилично воплощена, а у Вас даже пыли нет:super:
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Спасибо конечно, за лестные слова, но и пыль немного есть, самому часто некогда, поручать кому не хочу, тут требуется максимальная осторожность и понимание. Да и некоторые, здесь на форуме, считают это "зоопарком". Дополнительные фото выложу как смогу, может ещё кому покажется интересным посмотреть на компактный вариант реализации двух, взаимодополняющих систем. Работающий вариант.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В определенном смысле зоопарк и есть :) Тут вопрос в том, как к этому подходить.
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    как в "полосатом рейсе"- с нежностью. не всем доступны массивы новых аб, если это коробит, приму в дар несколько сотен Ач:aga:
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У меня в компьютерном (хорошем) ИБП намедни "скис" один из Pb желеобразников. Симптомы - у всех остальных 13.7 вольта, а у него 11.2.
    Возникла "самашедшая" идея - отковырнуть крышку (слегка) найти просевший отдел и слегка "прыснуть" туда дистиллятом ... Всю ветку не читал, но как-то ваши суждения у меня срезонировали. Дискуссия об этой возможности ? Или я просто не до конца "вьехал" в суть прений ?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Есть список АКБ:
    Haze AGM HZB 12-100 - 9000 руб.
    Haze AGM HZB 12-120 - 9100 руб.
    Haze AGM HZB 12-150 - 11650 руб.
    Challenger A12-100 AGM 8600 руб.
    Volta ST12-100 - 6950 руб.
    Volta ST12-150 - 11550 руб.
    Delta DTM-100 AGM - 7700 руб.
    Delta DTM-120 AGM - 9300 руб.
    Delta DTM-150 AGM - 9600 руб.
    Стоит ли смотреть на данные модели, или же искать Leoch?
    DJM 12150 по 260$
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, дискуссия была об этом, но прения завершились.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, вроде как так делается. У меня не получилось, правда.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что именно не получилось?
    С отковыриванием крышки никогда проблем не возникало, а восстановить - как придется, тут многое зависит от причины поплохения. Если КЗ в банке (увы, бывает и у AGM) или положительная пластина в труху превратилась - ничто не поможет, а если быстро "выкипела" вода - поможет.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Восстановить не получилось, выбросил...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это нормально, часть уходит в утиль, что с ними не делай.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    если варить по проводоченке (каждый проводничек 1 шнурка с каждым проводничком 2-го шнурка), то как два пальца левой ноги об*ть. Просто оснастка должна быть. Раньше так собирали схемы на ламповых приемниках. Чудные аппараты были и не только Грюндик 30-х годов из Германии.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    интересно отколь же там взялся именно "желеобразник"? сколь не вскрывал батарей даже из "хороших" ИБП сплошные AGM.
    Верный признак того, что неплохо бы влить дистиллята является как раз повышенное НРЦ аккума из за того что вода испарилась и концентрация электролита увеличилась. В вашем же случае больше похоже что отгнила одна из 6ти банок внутри аккума.
