АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    микрохирургию я уже упоминал :)] Именно так и можно. Но я лично не йог таким заниматься :)]
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @АнатольевичА, здесь Вы упоминали о тюменских тяговых батареях. Поделитесь опытом.
    Т. е. вплоть до 57В сохраняется ток 1С? Или я неправильно понял?
    Как вообще ведут себя эти АКБ? Сколько отработали по времени, сколько энергии через них прошло?
    Расскажите подробнее об эксплуатации.
  3. АнатольевичА
    АнатольевичА
    АнатольевичА
    Кировская область
    Нет, не 1С а 0,1С- как и было у меня написано, токи двух ступеней сделаны одинаковыми, так как при недостатке солнца заряжает генератор. Хотя производитель рекомендует ток заряда на данную батарею выставить 39 ампер, так что можно и 0.2С. Алгоритм заряда лучше посмотреть в описании на инвертор.
    У нас полная автономка. Собран массив из 16 панелей 4х4 по 200 ватт. Напряжение х. х. 36 вольт. Установленная мощность 3200 ватт.
    Работает контроллер http://invertor.ru/zzz/item/eco_mppt_pro_250_60, заряжает аккумуляторную батарею из 24 аккумуляторов - 48 вольт 210 А*ч. далее стоит инвертор http://invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_48_3
    Солнечные панели установлены вертикально. Летом выдавали в полдень 2100 ватт мощности. Выработка 5-7 кВт*ч в ясный день, 2-3 в пасмурный с прояснениями, 0.5-1 в пасмурный на начало сентября. Всего выработали за два с половиной месяца 165 кВт*часов. Могли бы и больше – только надо куда-то эту энергию девать в дневное время. Последние две недели солнца не было вообще., В ту субботу выдали всего 0.45 кВт*ч.
    Аккумуляторы эксплуатируются так же с июля. Куплены за 51 т. р, еще плюс 3000 на электролит и зарядку. Брал без перемычек, просто набор банок на палете. Весят килограммов 300. Перемычки делал сам из медных наконечников и медного провода с резиновой изоляцией на 16. Покупать слишком шикарно, кабельную обжимку брал на работе, места обжима герметизировал термоусадкой. Болты в комплекте не идут. Микроарт рекламирует тяговые панцирные АКБ под своей маркой, но что-то подсказывает, что это они и есть, хотя могу ошибаться. Напряжения выставлял в соответствии с инструкцией на АКБ. Напряжение отключения при разряде увеличил до 46 вольт - более щадящие условия эксплуатации. Подливали электролит один раз, где-то литр. Банки высотой сантиметров 40, пластиковые, немного под конус, пришлось их стянуть широкой стропой. Выбор обусловлен следующим: отфильтровал рекламу про чудо технологии и выбрал самые тяжелые, т. к против физики не попрешь. Свинец он и в Африке свинец.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, конечно. Это я в спешке опечатался. Я имел в виду, удается ли сохранять зарядный ток до конца заряда? Не падает ли он из за достижения напряжением верхней планки. Обычно, после достижения 70 - 80% заряженности, напряжение "упирается в верхнюю планку" и ток падает менее 0,1С. Это приводит к тому, что последние 20 - 30% заряда длятся очень долго.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да - выработка сонцепанелей в зимнесезон на месной планете с наклоном оси от плоскости эклипт очень сильно зависит от широты. Каждый лишний градус будет вам ниврадость.
    Электролит подливать без доказательства утечки запрещено.
    Заливные для возможности дозаряда желаемым током заряжают без ограничения напряжения и с большими потерями воды которые компенсируют доливом частым.
    Практицски че осталось от свинцокислых лучше смотреть после зимовки. Купленые летом они еще сколько-то радуют в начале осени.​
  6. АнатольевичА
    АнатольевичА
    АнатольевичА
    Кировская область
    Конечно воду. Опечатался
  7. АнатольевичА
    АнатольевичА
    АнатольевичА
    Кировская область
    Если бы при МАП работал от сети, то он по достижении напряжения конца заряда перешел бы в режим заряда малым током, как и написано в паспорте. Мы это наблюдали. Из-за генератора и были выставлены одинаковые значения обеих ступеней заряда (опять же рекомендация Микроарта). Но так как у нас автономка, то "доводит" эти 20-30 % солнечный контроллер, который так же настроен на это напряжение и работает на этот массив АКБ. Правда доводит когда есть солнце:)
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    @АнатольевичА, В Xantrex, по умолчанию, тоже выставлена 2-х ступенчатая зарядка, и тоже на одинаковое напряжение. Правда я включил и 3-ю стадию (float), так как часто работает генератор по стройке.
    Низкое напряжение так же 46В, по умолчанию.
    А вот 16мм мне кажется совсем мало. У меня сейчас 35, так разница на клеммах АБ и инвертора доходит до 1В при нагрузке или зарядке. В мануальчике, к инвертору 6кВт рекомендуют 120мм²
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Абсолютно точно! Мы для лиферных 200Ач ячеек делаем короткие перемычки именно 120мм², а длинные, которые между блоками и того больше (правда последнее для свинца не актуально).
  10. АнатольевичА
    АнатольевичА
    АнатольевичА
    Кировская область
    16 мм2 это я поспешил:nono:. Фактически стоит не меньше 25 мм2, может и больше. Вот наша батарея. На фото видно, что провода на солнечный контроллер и перемычки сечением не меньше, чем штатные провода от инвертора. Добавлю, что Тюменцы в комплект АКБ вложили даже ареометр и клизму для доливки.
    Кто посоветует, чем смазать болты, чтобы на них не откладывались соли?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В учебниках написано: "Вазелин технический по ГОСТ..." Запамятовал ГОСТ. А так - хоть ЦИАТИМ, хоть Литол.
  12. MrBogus13
    MrBogus13
    MrBogus13
    ЦИАТИМ нельзя, эт я как бывший ракетчик говорю. Лучше Литол. ЦИАТИМ на воздухе себя хреново ведет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Даже!"? Это комплект поставки и при стоимости комплекта увеличение за счёт ареометра и клизмы составляет 0,0001% примерно. ;)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Каждому покупателю бесплатную клизму!
  15. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Доброго времени суток,
    посоветуйте акб. Имеем 10 солнечных панелей 300w, в параллели 2x5. Зарядник и инвертор PIP 4048MS. Хотим получить 200 а\ч x 48в. Использоваться будут как резервное, когда будут отключать центральное электроснабжение.
