АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Это Вы сейчас про теплоизоляцию... или про огнезащиту?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @TVlad, про аварийную огнезащиту.
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Вроде как то не очень - Диапазон температур, ° С max 150
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @TVlad, Вроде как она относится к абсолютно негорючим материалам, а 150С это температура постоянного нагрева, которая плиту не портит. Конечно с зазором до сгораемой стены + базальтовый картон на обратную сторону. На этой панели планирую разместить всю силовую электрику (электрические щиты), контроллер заряда, инвертор и т. д. А есть другие варианты при условии сохранения внешнего вида? У меня это, к примеру, прихожая...
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Хуже всего горит металлический шкаф... закрепленный на металлическом листе... размером больше чем шкаф. Вот вокруг шкафа можно приклеить декоративную кафельную плитку. А аккумуляторы где живут?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот металлические щиты будут висеть на минеритовой плите. Минеритовая плита с базальтом представляется мне более безопасной, чем просто лист стали на дерево. Лист имеет огромную теплопроводность и это может привести к возгоранию дерева под листом. Аккумуляторы пока так, позже пойдут в металлический бокс.
    Это конечно чуть Оффтоп, но на металл плитку клеить - плохая идея. Есть еще конечно вариант суперизол + ГВЛ + керамогранитная плитка, но это очень толстый пирог получается.
    Металлические боксы + минерит + базальтовый картон + зазор до стены (направляющие ГВЛ), думаю нормальная защита. Окончательно планирую побороть паранойю парой самосрабатывающих огнетушителей. Если авария будет крупнее, чем все это сможет сдержать, то скорее всего уже ничего не поможет.
    PS. Кстати да, можно под инвертор и контроллер (то есть оборудование, которое надо монтировать условно открыто для обеспечения проветривания) еще дополнительно шлифованной нержавейки на минеритовую плиту приклеить.
    Шкаф/бокс большой не подойдут, потому что места мало и по-максимуму хочется оставить концепцию открытого пространства.
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    В любом случае прихожая это опасное место для такого электрооборудования. В свое время в многоэтажках даже счетчики от туда стали убирать. Нужно очень внимательно посмотреть куда может скакануть искра при аварии. Иногда ради безопасности лучше пренебречь удобством доступа к оборудованию.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @TVlad, Поэтому я и предлагал создать темку с фотками того, как другие себе устанавливают оборудование. Из всего, что я видел доселе все сводится к листу нержавейки, прикрученному к деревянной стене, и висящему на нем инвертору, и стоящим рядом на открытых стелажах аккумуляторам.
    Прихожая опасна тем, что как правило это единственный быстродоступный способ эвакуации. И он становится одним из самых опасных при устройстве там электроустановок. У меня, к сожалению, выхода нет. Нет никаких технологических помещения.
  9. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    В деревянном строении так быть не должно... даже если в нем нет никакого электрооборудования. Это правило нарушать нельзя.
    Что касается разных там приборов, требующих вентиляции... все это делается в ящике... пример тому системный блок ПК.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    С этим можно смириться, но вот автоматы DC (CBI) до 80В неполярны, а от 80 до 125 полярны ... значит не всё так просто и последствия могут быть любыми вплоть до несрабатывания.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    У АВВ (по моей ссылки) никакой полярности включения нет.
    Если следовать законам физики, а не рекламы, то разницы от полярности - в сработывании от нагрева нет.
    а магнитная защелка - всегда втянет сердечник внутрь. Искры только разные, но сравните 220в х 40А = 8.8 кВА коммутируемая мощность или 24 - 48в. х 40А = до 2 КВА при постоянном токе.
    Возможно изменятся скоростные характеристики "С" "В", но это всегда быстрее плавкой вставки.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Это АС автомат - у него не может быть полярности.
    Меж тем полярность на изделиях для DC не редкость. Даже силовые контакты для мощных реле-контакторов могут и бывают полярными.
    Искры/дуги разные и у DC 48В дуга во времени будет куда как поболее чем у AC 220В и в этом главная проблема - нет перехода через ноль, когда легко погасить дугу.
    Если бы дешёвый автомат по AC надёжно заменял дорогой DC автомат, то на кой нужно было бы огород городить?
    Это Вы зря, не разобравшись в вопросе - поспрашивайте знающих электриков и сварщиков.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    окажется, что неполярный DC дороже. :)
    Дело в том, что при размыкании контактов на постоянном токе происходит неравномерный износ контактов. В полярных анод делают более массивным, чем катод. Для неполярного оба контакта делаются одинаково массивными. Для изготовления контактов используются сплавы, содержащие серебро.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Плавкую вставку в керамическом корпусе за 100 руб на 100-250А - по расчету. И все. Посмотрите на цену DC автомата на подобные номиналы - сразу расхочется.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Полностью согласен.
    Согласен
    Вопрос не обеспечить 10000 срабатываний, а быть аварийным. У сварщиков - они постоянно срабатывают, не думаю, что замыкания по цепи АКБ у Вас такое количество.
    Согласен, если его делать на 10000 срабатываний.
    Мы этот автомат используем не как автомат, а как аварийный отключатель, типа многоразовая (2 - 10 раз) плавкая вставка, так что в этом смысле без разницы AC DC они и скорости срабатываний. написано на 40А, значит выдержит, отключит и контакт за 10 раз не обгорит.(за 10000 раз - обгорит)
