АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @vvaleryvv, Видимо, их и вправду делают из свинца, а не из "вторично переработанного свинца"
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Подозрительно. Я понимаю, что там 5л, но всего 170 лс (для сравнения у моей Омеги 2,5л и 175 лс), т. е. у него очень низкая степень сжатия. Не должен он так грузить АКБ. Может просто экземпляр АКБ попался неудачный?
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Strangeman, там маховик и КШМ в 3 раза больше весят, чем в Омеге.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    там 5,7л и 255 л. с. - это 1995 год.
    А экземпляр АКБ был самым обычным - спокойно работал и до и после на Ниве или Сквиче (не помню уже)
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    такие батареи можно взять (без каких либо изьянов в пользовании) в СССР. Все мои аккумуляторы работали 7 и более лет. Просто надо немного следить за ними. А за океаном (в особенности сейчас) и телушка - рупь. И перевоз так же рупь. Что хотели, то и получили...
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    По поводу массовости перехода на электромобили.
    Несколько лет назад я снял тапочки и посчитал на пальцах. Одна лошадиная сила - это около 740 Ватт.
    Среднюю мощность авто взял 100 кВт. Количество авто в мире взял на вскидку несколько ярдов.
    Точные цифры прикидок уже не помню, но у меня получалось, что мировая электроэнергетика загнется, заряжая акки всего этого богатства.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    дело не в том "хватит или не хватит".
    Главная причина состоит в том, каким образом привести "массовый контингент" в состояние крепостного права. Да так, чтобы оный (в своем подавляющем большинстве) - даже и не догадывался об этом. Как только потребитель УМНЕЕТ и изыскивает способы дистанцирования от регулярных (и запланированных) проплат монополиям, те сразу инициируют новые проекты загона в кабалу. Первейшим помощником тому - оболванивание населения (первая фаза этого процесса - превращение народа в население, а далее- оболванивание). Далее (потом) возникают сопутствующие проекты (для балванОв). Типа Ёмобиля, к примеру...
    Под "Ёмобильные частушки", ливерные "погремушки" (к примеру) - решается главная задача - развал ранее созданных (и работающих) технологий... Далее - "клиент созрел", если еще не созрел ("Бриллиантовая рука") - надо дать ему еще выпить гремучего "зелья" и наддать дполнительных "погремушек" (из зомбоящика)... Типа Ё-МОЕ-мобиля, к примеру...
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Предложили вот такие АКБ - Хавкер PowerSafe (Hawker) 12V105F
    https://www.avito.ru/pyatigorsk/zapchasti_i_aksessuary/akkumulyator_havker_powersafe_hawker_12v105f_452621458
    Юзал кто? Нравится параметр "Вес одной батареи 46Кг"? Конечно нужно проверять оставшуюся емкость, но 6 000 рублей по месту жительства притягивает.
    У меня такие. Две штуки. эксплуатация 1 год. Разряд на 40% на 70% пару раз.
    Пока полет нормальный. Но и пока специально "по регламенту" не разряжал для проверки оставшейся емкости.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    плотность свинца (примерно) 11300кг./m3
    плотность аккумулятора (powersafe_hawker_12v105f) 2791 кг./m3
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Всё познается в сравнении. Я с дельтой сравнил.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я удивился откуда у гелевого АКБ такой разрядный ток ? Посмотрел в плотность. Он не рекордсмен.
    Более ничего.
  12. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Так это же тема выбора акб для резервного питания, на чем же тогда тут все сидят? Исключительно на панцирных и лиферах?
    Вы имели в виду дельта не рекордсмен или Hawker?
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    имелось в виду по плотности не рекордсмен. А по току я вообще понять не могу откуда у него такой ток.
    (3000 Ампер).
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У меня разрыв шаблона. Отправил только что изготовителю запрос.
    Чего-то дернуло меня еще раз посмотреть на сайте паспорт к моим АКБ AGM Delta DTM250L
    И я охренел.
    В прошлой инструкции напряжение циклического режима было указано 14.4-14.7В. АКБ вполне себя адекватно вел, отзывался в конце цикла резким ростом напряжения в районе 14.5. Т. е. все как в теории. За 3 месяца эксплуатации пока тьфу-тьфу с напряжением как ко мне пришли. 13-13.1В/бат
    В новой инструкции читаю - циклический 2.3-2.35В/эл. Это уже 14.1В! Что за кренделя такие не могу понять?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Разные партии, разные свинцовые сплавы и состав активных масс электродов. Вообще у вмеру правильных батареек инструкция прикреплена к батарейке. Чтобы избежать ошибочных поисков информации где-то мимо предмета.
    У дельты вполне возможно бренд и модель меняются редко, а производящие продукцию китайские артели часто и из какого свинцу решетки отлили и из чего набивку замесили - от того и зависит чуть напряжение заряда.
